Multi-Faktor-Authentifizierung
Allgemeine Beschreibung
Bei der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) handelt es sich um einen mehrstufigen Kontoanmeldeprozess, bei dem Benutzer mehr Informationen als nur ein Passwort eingeben müssen, um die Identität der Benutzer weiter zu überprüfen.
Bricsys 24/7 implementiert MFA, um einen zusätzlichen Sicherheitsschritt durch eine Authentifizierungs-App wie Google Authenticator oder Microsoft Authenticator bereitzustellen.
Wenn Sie MFA für Ihr Konto aktiviert haben, müssen Sie beim Anmeldevorgang den von der Authentifizierungs-App generierten Code eingeben.
MFA kann auf Projektebene für alle Projektbenutzer erforderlich sein, wird jedoch auf Benutzerebene von einem Benutzer aktiviert.
Herunterladen einer Authentifizierungs-App
Authentifizierungs-Apps generieren einen Einmalcode, mit dem Sie sich anmelden können. App-Anbieter haben keinen Zugriff auf Ihr Bricsys 24/7-Passwort und Ihre Kontoinformationen.
- Um eine App herunterzuladen
- Öffnen Sie den App Store Ihres Telefons.
- Suchen Sie nach "authenticator app".
- Laden Sie eine App von einem vertrauenswürdigen Anbieter herunter.Tip: Überprüfen Sie, ob die App über eine Methode zur Kontowiederherstellung verfügt, falls Sie nicht auf Ihr Gerät zugreifen können.
- Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen.
Einrichten der Multi-Faktor-Authentifizierung
Wir verwenden die QR-Code-Methode für die Einrichtung der Authenticator-App (MFA). Dazu ist es erforderlich, dass Sie MFA auf einem Gerät (z. B. Laptop/Desktop oder Tablet) und eine Authentifizierungs-App auf einem zweiten (mobilen) Gerät mit Kamera einrichten.
- Klicken Sie auf das Profilsymbol/Bild auf der rechten Seite der Projektleiste und wählen Sie Authenticator-Einstellungen.
- Scannen Sie den QR-Code mit Ihrer Authenticator-App, um Ihr Konto zu verbinden. Um den Code zu scannen, muss das zweite (mobile) Gerät über eine Kamera verfügen.Note: Wenn der QR-Code in der mobilen App einen Fehler anzeigt, klicken Sie auf die Schaltfläche Scannen nicht möglich? und der QR-Code wird neu generiert.
- Geben Sie den Einmalcode ein, den Sie in Ihrer Authentifizierungs-App erhalten haben.Note: Der Einmalcode ändert sich alle 30 Sekunden.
- Geben Sie optional Ihren Gerätenamen ein.
- Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter, um die Konfiguration der Authentifizierungs-App abzuschließen.
- Wenn Sie das konfigurierte Authentifizierungsgerät ändern müssen, können Sie es auf der Seite Authenticator löschen. Die Seite wird auf die ursprüngliche MFA-Einrichtungsseite zurückgesetzt.
- Wenn sie ihre E-Mail-Adresse ändern möchten.
- Wenn MFA aktiv ist und der Zugriff auf das zur Authentifizierung verwendete Gerät oder die App verloren geht.
Aktivieren der MFA-Anforderung für ein Projekt
Um die Multi-Faktor-Authentifizierung für ein Projekt zu aktivieren: Gehen Sie zu und aktivieren Sie die Option mehrstufige Authentifizierung.
Das folgende modale Warndialogfeld wird angezeigt, um die Kundenadministratoren (einschließlich des Projekteigentümers) über die Zugriffsänderung des spezifischen Projekts zu informieren.
- Ich verstehe, mehrstufige Authentifizierung einschalten
- Schließt den modalen Dialog und die Änderungen werden übernommen, nachdem auf die Schaltfläche Änderungen speichern geklickt wurde.
Wenn MFA nicht eingerichtet ist, wird den folgenden modalen Dialog angezeigt:
Note: Es ist nicht möglich, diesen modalen Dialog zu verlassen.
Nachdem Sie sich abgemeldet und erneut angemeldet haben, werden Sie aufgefordert, den erforderlichen Einmalcode einzugeben, und Sie können auf das Projekt zugreifen, in dem Sie die MFA aktiviert haben.
- Nachdem MFA aktiviert wurde, wird das MFA-Symbol (
) in Alle Projekte für Ihr Projekt angezeigt.
- Die MFA-Spalte im Panel ist nur für Kundenadministratoren sichtbar, unabhängig davon, ob für das Projekt MFA aktiviert ist oder nicht.
- Der Umschalter Multi-Faktor-Authentifizierung ist für alle Administratoren sichtbar, das Optionsfeld kann jedoch nur von Kundenadministratoren aktiviert oder deaktiviert werden.
- Ein Eingeladener oder bestehender Benutzer muss sich an seinen Administrator wenden, wenn er seine E-Mail-Adresse ändern möchte.
