Erstellen einer Ordnerstruktur
Sie können die Ordnerstruktur für das Projekt erstellen.
- Wählen Sie das Projekt aus.
- Klicken Sie auf Administration
in der Werkzeugleiste. - Klicken Sie im Werkzeug-Menü auf Projekteinrichtung.
Alle Ordner und Unterordner werden pro App angezeigt.
- Wählen Sie zwischen Ordner hinzufügen und Sammelmappe hinzufügen.
Einen Ordner hinzufügen
- Klicken Sie auf Ordner hinzufügen im Inhaltsbereich, um einen Dokumentordner hinzuzufügen.
Das Fenster Ordner hinzufügen wird angezeigt.
- Geben Sie einen Ordnernamen ein.
- Klicken Sie auf die verschiedenen Zugriffstyp-Symbole oder verwenden Sie die Pfeilsymbole
um zwischen den Zugriffsrechten für alle Benutzergruppen umzuschalten. - Klicken Sie auf Hinzufügen.
Ein Pop-up-Fenster informiert Sie darüber, dass der Ordner erfolgreich hinzugefügt wurde. Der neue Ordner (
) wird im Inhaltsbereich angezeigt.
- Einen Unterordner hinzufügen
- Wählen Sie einen vorhandenen Ordner (Dokument oder Sammelmappe) aus.
- Klicken Sie auf die Auslassungszeichen-Schaltfläch.
am oberen Rand des Inhaltsbereich.Ein Kontextmenü wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Ordner hinzufügen um einen Unterordner hinzuzufügen.
Das Fenster Neuen Ordner zu X hinzufügen wird angezeigt.
- Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein.
- Wenn anwendbar:
- Aktivieren Sie Zugriffsrechte aus übergeordnetem Ordner kopieren.
- Aktivieren Sie Metadaten vom übergeordneten Ordner kopieren.
- Aktivieren Sie Automatische Workflows vom übergeordneten Ordner kopieren.
Ein Pop-up-Fenster informiert Sie darüber, dass der Unterordner erfolgreich hinzugefügt wurde. Der neue Unterordner wird im Inhaltsbereich angezeigt.
Eine Sammelmappe hinzufügen
- Klicken Sie auf Sammelmappe hinzufügen im Inhaltsbereich, um eine Sammelmappe-Ordner hinzuzufügen.
Das Fenster Sammelmappe hinzufügen wird angezeigt.
- Aktivieren Sie gegebenenfalls die Option Nur Dokumente mit Status anzeigen und wählen Sie den entsprechenden Status aus.Note: Die verfügbaren Dokumentstatus entsprechen den Projekteinstellungen.
Ein Pop-up-Fenster informiert Sie darüber, dass die Sammelmappe erfolgreich hinzugefügt wurde. Die neue Sammelmappe (
- Sammelmappe-Unterordner hinzufügen
- Klicken Sie oben im Inhaltsbereich
auf die Auslassungszeichen-Schaltfläche.Ein Kontextmenü wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Sammelmappe hinzufügen, um eine Unter-Sammelmappe hinzuzufügen.
Das Fenster Neue Sammelmappe zu X hinzufügen wird angezeigt.
- Wenn anwendbar:
- Aktivieren Sie die Option Nur Dokumente mit Status anzeigen und wählen Sie den entsprechenden Status aus.
Ein Pop-up-Fenster informiert Sie darüber, dass die Unter-Sammelmappe erfolgreich hinzugefügt wurde. Die neue Unter-Sammelmappe wird im Inhaltsbereich angezeigt.
