Bearbeiten der Projekteinstellungen
Wenn ein Projekt erstellt wird, können Sie die Projekteinstellungen bearbeiten:
- Wählen Sie das Projekt aus.
- Klicken Sie auf Administration
in der Werkzeugleiste. - Klicken Sie im Werkzeug-Menü auf Projekteinstellungen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte DETAILS.
- Fügen Sie die Projektdetails hinzu oder bearbeiten Sie sie:
- Projektbild
- Projektname
- Projektbeschreibung
- Position
- Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Ein Popup-Fenster informiert Sie darüber, dass das Projekt erfolgreich aktualisiert wurde.
- Klicken Sie auf die Registerkarte DOKUMENTE.
- Wählen Sie die Optionsschaltfläche der Dokumentversion, die Sie verwenden möchten, um den Fortschritt eines Dokuments zu verfolgen:
- Standardversionen benutzen (Standard)
Wählen Sie die Option, die Sie verwenden möchten, aus dem Dropdown-Menü aus.
Beispiel: Version 1
- Haupt- und Nebenversionen benutzen
- Wählen Sie im Dropdown-Menü neben Hauptversionierungssystem die Option aus, die Sie verwenden möchten.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü neben Nebenversionierungssystem die Option aus, die Sie verwenden möchten.
Beispiel: Version 1.A
Jede Hauptversion kann einen Meilenstein darstellen, den das Dokument erreicht hat.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie die Dokumenteinstellungen:
- Erlaube Dokumente zu sperren.Note:
- Ein gesperrtes Dokument kann nicht verschoben oder bearbeitet werden.
- Ein gesperrtes Dokument kann entsperrt werden:
- durch einem Administrator
- durch den Benutzer, der das Dokument gesperrt hat
- durch Hochladen einer neuen Revision des Dokuments
- Fügen Sie eine Unterschrift-Fußzeile für gedruckte Dokumente hinzu
In der Fußzeile jedes Dokuments, das als PDF gedruckt wird, wird eine zusätzliche Zeile hinzugefügt: Gedruckt von Vorname Nachname (Datum).
- Erlaube Revisionen zu löschen.Note: Ein Dokument benötigt mindestens eine Revision. Wenn Sie alle Revisionen löschen möchten, müssen Sie das Dokument löschen.
- Bearbeiten Sie den Dokumentenstatus:
Die standardmäßigen Dokumentstatus sind: Entwurf, Vorschlag, in Vorbereitung, Überarbeitet, Akzeptiert mit Anmerkungen, Akzeptiert, Endgültig, Archiviert und Überholt.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Status, klicken Sie auf
und ziehen Sie den Status per Drag-and-Drop, um die Reihenfolge zu ändern. - Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Status und klicken Sie auf
, um den Status zu bearbeiten. - Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Status und klicken Sie auf
, um einen Status zu löschen. - Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Status und klicken Sie auf
, um den Status als Standardstatus festzulegen.Wenn Sie ein Dokument hochladen, ist dies standardmäßig der ausgewählte Status.
- Klicken Sie auf Status hinzufügen, geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf Hinzufügen, um einen neuen Status zu erstellen.Note: Die Reihenfolge der Status in dieser Liste bestimmt die Reihenfolge der Status im Dropdown-Menü beim Hochladen eines neuen Dokuments.
- Bearbeiten Sie die Uhrzeit und Datum:
Ermöglicht die Auswahl der Arbeitstage.
- Klicken Sie auf die Registerkarte ADMINISTRATOREN.
- Administratoren können alle Notizen, Benachrichtigungen und Anmerkungen ansehen.
Beim Erstellen einer neuen privaten Nachricht werden Projektmitglieder darüber informiert, dass die Nachricht von Projektadministratoren gelesen werden kann.
- Administratoren können die letzte Dokumentenrevision ersetzen.
- Aktivieren Sie gegebenenfalls die Mehrstufige Authentifizierung.
Um die Multi-Faktor-Authentifizierung für ein Projekt zu aktivieren: Gehen Sie zu und aktivieren Sie die Option mehrstufige Authentifizierung.
- Aktivieren Sie Papierkorb sperren, wenn Sie nicht möchten, dass Elemente aus dem Papierkorb entfernt werden.Important: Sobald der Papierkorb gesperrt ist, kann er nur durch Senden einer Supportanfrage an unser Support-Team entsperrt werden.
