Einen Workflow kopieren
Sie können einen Workflow kopieren:
Klicken Sie auf Workflows
in der Werkzeugleiste.
- Wählen Sie im Werkzeug-Menü einen Workflow-Ordner aus.
- Wählen Sie im Inhaltsbereich einen Workflow aus.
Klicken Sie oben im Inhaltsbereich
auf die Auslassungszeichen-Schaltfläche.
Es öffnet sich ein Kontextmenü. -
Klicken Sie auf Kopieren.
Das Fenster Kopieren wird angezeigt.
Wählen Sie den Workflow-Ordner aus, in den Sie den Workflow kopieren möchten.
Tip: Falls zutreffend, können Sie den Ordner in ein anderes Projekt kopieren.
- Bearbeiten Sie gegebenenfalls den Dateinamen, definieren Sie die Benutzergruppe und geben Sie eine Beschreibung ein.
Ein Pop-up-Fenster informiert Sie darüber, dass der Workflow erfolgreich kopiert wurde.
