Kopieren eines Formulars
Sie können ein Formular kopieren:
- Klicken Sie auf Formulare
in der Werkzeugleiste. - Wählen Sie den entsprechenden Formular-Ordner
im Werkzeug-Menü aus. - Wählen Sie das entsprechende Formular im Inhaltsbereich aus.
- Klicken Sie oben im Inhaltsbereich
auf die Auslassungszeichen-Schaltfläche.Ein Kontextmenü wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Kopieren.
Das Fenster Kopieren wird angezeigt.
- Wählen Sie den Formularordner aus, in den Sie das Formular kopieren möchten.Tip: Sie können das Formular in ein anderes Projekt kopieren.
- Aktivieren Sie ggf. die Option Daten kopieren.
Mit der Option Daten kopieren werden alle Formulareinträge mit dem Formular kopiert.
Ein Popup-Fenster informiert Sie darüber, dass das Formular erfolgreich kopiert wurde.
Note: Wenn das Formular von Projekt X nach Projekt Y kopiert wird und die Option Daten kopieren aktiviert ist, bleiben die Formulareinträge erhalten. Wenn das Formular z. B. ein Feld Zähler enthält und mit mehreren Ordnern verknüpft ist, berücksichtigt der Zähler alle vorhandenen Einträge in diesen Ordnern.
