-REIHE Befehl
Erzeugt eine Reihe von Objekten.
Erzeugt eine statische polare oder rechteckige Reihe von Objekten über die Befehlszeile.
Anmerkung: Reihen können mit 2D- oder 3D-Objekten erstellt werden.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um eine Reihe von Objekten zu erstellen:
- Polar
- Rechteckig
Optionen im Befehl
- Rechteckig
- Erzeugt eine lineare, rechteckige oder quadratische Reihe.
- Anzahl Zeilen in Reihe
Definiert die Anzahl der Reihe. (1)
Anmerkung: Geben Sie 1 für eine lineare Reihe und eine negative Zahl ein, um die Reihe nach unten zu ziehen.
- Anzahl Spalten
Definiert die Anzahl der Spalten. (2)
Anmerkung: Geben Sie einen Zahlenwert ein, um die Reihe nach links zu ziehen.
- Vertikaler Abstand zwischen Zeilen
- Bestimmen Sie den Abstand zwischen den Zeilen der Objekte. (3)
- Abstands Rechteck
- Bestimmt zwei Punkte, die den Bereich zwischen den Zeilen und Spalten definieren. (4)
- Horizontaler Abstand zwischen Spalten
- Bestimmen Sie den Abstand zwischen den Spalten der Objekte. (5)
- Polar
- Erzeugt eine polare (kreisförmige) Reihe.
- Basis
- Verschiebt den Basispunkt der gewählten Objekte. (1)
- Mitte der polaren Reihe
- Spezifiziert den Mittelpunkt. (2)
- Anzahl der anzuordnenden Objekte
- Definieren Sie die Anzahl der Objekte in der Reihe.
- eingabetaste zur angabe des Winkels zwischen den elementen
- Bestimmen Sie den Winkel zwischen jeder Kopie. (3)
- Winkel zum Füllen
- Bestimmt den Umfang und die Richtung der Reihe. (4)
- Objekte um die Reihe drehen?
Definiert, ob die Kopien in der Reihe gedreht werden.
- Ja
- Dreht Objekte um die Reihe. (5)
- Nein
- Dreht keine Objekte um die Reihe. (6)
