HINZUFFLÄCHENBESCHRIFTUNGEN Befehl
Fügt Flächenbeschriftungen an den Schwerpunkten geschlossener Polylinien, 3D-Polylinien, MPolygonen oder Leitlinien hinzu.
Symbol:
Methode
Wählen Sie einen der in der Befehlszeile angezeigten Flächen-Beschriftungsstile aus, und wählen Sie dann die Objekte aus (geschlossene Polylinien, 3D-Polylinien, MPolygons oder Leitlinien).
Anmerkung:
- Wenn die Beschriftung innerhalb des Objekts fixiert ist, hat sie einen Griff. Wenn die Beschriftung außerhalb des Objekts gezogen wird, verfügt sie über zwei Griffe.
- Sie können die Eigenschaften der Flächenbeschriftung im Panel Eigenschaften ändern, z. B. Name, Beschreibung, Flächen-Beschriftungsstil, Objekt, Gezogen, Angeheftet und Beschriftungsdrehung.
