ACHSE Befehl
Erstellt horizontale und 3D-Achse.
Symbol:
Erstellt horizontale und 3D-Achse zur Darstellung eines Referenzsystems, das zur Positionierung von linearen Objekten im Raum verwendet wird.
Anmerkung: Sie können horizontale Ausrichtungen versetzen. Das Ergebnis des Befehls VERSETZ für Horizontale Ausrichtungen ist eine nicht-assoziative Polylinie.
Die horizontale Ausrichtung wird durch die Angabe von Schnittpunkten (PI) des Tangentenpolygons erstellt. Kurven werden automatisch zwischen den Tangenten gezeichnet.
Anmerkung: Die Systemvariable CVDEFAULTCURVETYPEHA gibt den Kurventyp an, der beim Erstellen einer neuen horizontalen Achse oder beim Hinzufügen eines neuen PI verwendet werden soll. Der Standardwert ist Auto Spirale-Kurve-Spirale.
Optionen im Befehl
TIN-Oberfläche auswählen
Ermöglicht die Auswahl einer TIN-Oberfläche, die zum Drapieren der horizontalen Achse und zum Erstellen einer 3D-Achse verwendet wird.
Anmerkung: Zwei 3D-Achse werden erstellt: Eine stellt die Projektion der horizontalen Achse auf die TIN-Oberfläche dar und die zweite stellt die vertikale Achse dar, die auf der Grundlage des Parameters Vertikale Toleranz berechnet wird.
PI Punkt auswählen
Ermöglicht es Ihnen, die PI-Punkte für Ihre horizontale Achse auszuwählen.
Anmerkung: Wenn zuvor die Option TIN-Oberfläche auswählen ausgewählt wurde, wird die 3D-Achse automatisch generiert.
Zurück
Macht den letzten PI-Punkt rückgängig.
Startstation angeben
Ermöglicht es Ihnen, die Startstation zu definieren, wenn Sie mit dem Erstellen einer neuen Achse beginnen.
