AMPOSITIONSNUMMER Befehl
Fügt Positionsnummer-Beschriftungen für Geometrie, Blöcke oder Normteile hinzu, die mit Bauteilreferenzen beschriftet sind.
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD® Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Methode
Anmerkung:
- Die Positionsnummer-Beschriftung wird dem Layer AM_5 hinzugefügt.
- Diese Positionsnummer-Beschriftungen sind mit der alten AutoCAD® Mechanical Applikation kompatibel.
Wählen Sie die Bauteilereferenzen aus der aktuellen Stückliste aus, für die Sie Positionsnummern hinzufügen möchten.
Optionen im Befehl
- Auto
- Fügt Positionsnummer-Beschriftungen für alle ausgewählten Bauteilreferenzen gleichzeitig hinzu.Anmerkung: Die Startpunkte für die Endsymbol-Führungen des Positionosnummers liegen innerhalb der Bauteilereferenzsymbole.
- Horizontal
- Platziert die Positionsnummern horizontal.
- Vertikal
- Platziert die Positionsnummern vertikal.
- Winkel
- Platziert die Positionsnummern in einer bestimmten Richtung.
- Eine(r)(s)
- Fügt für jede einzeln ausgewählte Bauteilreferenz eine Positionsnummer-Beschriftung hinzu.Anmerkung: Sie können den Startpunkt für die Endsymbol-Führung des Positionsnummers in der Zeichnung auswählen.
- Stückliste einstellen
- Hier können Sie auswählen, welche Stückliste verwendet werden soll.Anmerkung:
- Wenn in der Zeichnung keine Stückliste (BOM) vorhanden ist, wird automatisch eine Stückliste mit dem Namen HAUPT generiert.
- Bauteilreferenzen, die zur ausgewählten Stückliste gehören, werden rot hervorgehoben, um eine einfache Auswahl zu ermöglichen.
- Die Positionsnummer der Bauteilreferenz richtet sich nach der verwendeten Stückliste.
- Listet die vorhandene Stückliste in der Zeichnung in der Befehlszeile auf.
