AMSTÜCKLISTENEINSTELLUNGEN Befehl
Öffnet den Dialog Stücklisten-Einstellungen.
BricsCAD Mechanical
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Methode
Konfiguriert die Eigenschaften von Bauteilreferenzen (Bauteilreferenzen) und richtet Standardeigenschaften für Bauteillisten sowie die Datenerfassung für die Stückliste ein.
  1. Komponente
  2. Bauteilliste
  3. Liste der Eigenschaften
  4. Neu hinzufügen
  5. Vordefinierte hinzufügen
  6. Standardwerte wiederherstellen
Komponente
Enthält eine Liste der Komponenteneigenschaften, die in Bauteilreferenz sichtbar sind. Weitere Eigenschaften können durch Drücken der Strg-/Umschalt-Taste ausgewählt werden.
Oberhalb dieser Liste befinden sich die Symbole "Löschen", "Nach oben verschieben" und "Nach unten verschieben", die nur verfügbar sind, wenn eine Zeile ausgewählt ist oder die ausgewählten Zeilen nach oben oder unten verschoben werden können.
Bauteilliste
Enthält eine Liste von Eigenschaften für Bauteillisten, die standardmäßig in Bauteillisten sichtbar sind.
Sichtbarkeit
Schaltet die Sichtbarkeit der Eigenschaft im Dialog Bauteilreferenz und im Dialog Bauteilliste um.
Eigenschaft
Zeigt den Standardnamen einer Komponenteneigenschaft an. Mit diesem eindeutigen Namen wird in Formeln auf eine Stücklistenspalte verwiesen.
Untertitel
Definiert die Spaltenüberschrift, die in der Bauteilliste angezeigt wird, und überschreibt den Namen der Standardeigenschaft. Er kann bearbeitet werden und erscheint als Name der Komponenteneigenschaft im Dialog Bauteilreferenz und im Dialog Bauteilliste.
Anmerkung: Die Änderungen werden in der Zeichnung gespeichert. Um sie später zu verwenden, speichern Sie die Zeichnung als Vorlagendatei (DWT), und verwenden Sie diese Vorlage, wenn Sie eine neue Zeichnung beginnen.
Meldung anzeigen
Zeigt die ausgewählte Spaltenüberschrift an, die für diese Eigenschaft in einer Stücklistentabelle oder Bauteilliste angezeigt werden soll.
Datentyp
Definiert den Datentyp für die Eigenschaft (Numerisch oder Text)
Wert
Definiert den Standardwert für die Eigenschaft. Sie können auch eine Formel verwenden, um die Eigenschaft zu definieren.
Präzision
Definiert die Genauigkeit für die Eigenschaft.
Beschriftung ausrichten
Definiert die Position der Spaltenüberschrift in der Zelle.
Wertausrichtung
Definiert die Wertposition in der Zelle.
Breite
Definiert die Breite der Zelle.
Neu hinzufügen
Fügt der Stückliste neue Komponenteneigenschaften als Spalten hinzu. Öffnet den Dialog Neue Komponenteneigenschaften hinzufügen.
Fügt der Stückliste neue vordefinierte Komponenteneigenschaftenspalten hinzu. Öffnet den Dialog Vordefinierte Komponenteneigenschaften hinzufügen.
Setzt alle Einstellungen auf den Standardwert für die aktuelle Zeichnungsnorm zurück.
