AMBEREINIG Befehl
Speichert eine Mechanical 2D-Zeichnung als nicht-Mechanical Zeichnung.
Öffnet den Dialog Datei als nicht-Mechanical speichern, um eine 2D-Mechanical-Zeichnung als nicht-Mechanical Zeichnung im DXF- oder DWG-Format zu speichern.
Methode
Dieser Befehl ist verfügbar, wenn die Zeichnung Mechanical 2D-Objekte enthält und die Systemvariable LOADMECHANICAL2D aktiviert ist.
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD® Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
