AMDATUMID Befehl
Zeichnet einen Datumsbezeichner und hängt ihn an ein Objekt an.
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Methode
Wählen Sie das Objekt aus, dem Sie das Datumsbezeichnersymbol zuordnen möchten, und geben Sie dann seinen Positionspunkt an. Der Dialog Datum-Bezeichner wird geöffnet, um die Parameter für das Datumsbezeichnersymbol festzulegen.
Das erste Führungssegment wird senkrecht zum angehängten Objekt erstellt.
Anmerkung: Das Symbol kann ohne Führung und angehängte Linie platziert werden.
Doppelklicken Sie auf ein Datumsbezeichnersymbol, um den Dialog Datum-Bezeichner zu öffnen und dessen Parameter zu ändern.
Nachdem Sie das Datumsbezeichnersymbol mit dem Befehl AMDATUMID erstellt haben, können Sie dessen Eigenschaften auch über das Panel Eigenschaften ändern:
- Symbol
- Zeichnungsnorm
- Zeigt die Zeichnungsnorm an.
- Standardrevision
- Zeigt die Standardrevision an.
- Skalieren
- Legt die Skalierung fest.
