AMEDGESYM Befehl
Zeichnet ein Kantensymbol und hängt es an ein Objekt an.
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD® Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Methode
Wählen Sie das Objekt aus, an das das Kantensymbol angehängt werden soll, und geben Sie die Punkte für dessen Position an.
Nachdem Sie das Kantensymbol mit dem Befehl AMEDGESYM erstellt haben, können Sie die Eigenschaften im Panel Eigenschaften konfigurieren:
Symbol
Zeichnungsnorm
Zeigt die Zeichnungsnorm an.
Standardrevision
Zeigt die Standardrevision an.
Skalieren
Legt die Skalierung fest.
Mehrheitssymbol
Wählt, ob das Mehrheitssymbol angezeigt oder nicht angezeigt werden soll.
Anforderungen
Definiert die Anforderungen an Kantensymbole.
Richtung
Definiert die Position des Zeichens für undefinierte Größe.
Definiert
Das Zeichen befindet sich an einer Position, die durch die Eigenschaft Richtung der undefinierte Größe definiert ist.
Nicht definiert
Das Zeichen befindet sich an einer undefinierten (mittleren) Position.
Undefinierte Größe
Definiert die Kante.
Keine
Definiert keine Anforderungen für den Kantentyp. Falls verfügbar, werden Ober- und Untergrenzen angezeigt.
Grat oder Übergang erlaubt
Definiert den Kantentyp als Grat oder Übergang.
Unterschnitt erforderlich
Definiert den Kantentyp als Unterschnitt.
Definiert die Position des Zeichens undefinierte Größe.
Obere Grenze
Definiert den oberen Wert, indem Sie ihn in das Feld eingeben oder ihn aus der Dropdown-Liste auswählen.
Untere Grenze
Definiert den unteren Wert, indem Sie ihn in das Feld eingeben oder ihn aus der Dropdown-Liste auswählen.
Rundherum
Fügt dem Kantensymbol die Rundherum-Markierung hinzu.
Standard Beschriftung
Zeigt die Standardversion neben dem Symbol an.
Führung
Primäre Pfeilspitze
Legt den Führungsstil fest.
