AMPOWERDIM_HOR Befehl
Erstellt lineare horizontale Bemaßungen als ACM-Objekte.
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Der Befehl ist eine Kurzform der Option Linear Horizontal des Befehls PBEM.
Methode
Definieren Sie die beiden Hilfslinien oder wählen Sie das Objekt aus und geben Sie die Position der Bemaßung an. Der Dialog Bemaßung bearbeiten wird geöffnet, um die Parameter der Bemaßung zu definieren.
Anmerkung: Die Systemvariable AMPOWERDIMDISPLAY steuert das Öffnen des Dialogs Bemaßung bearbeiten nach dem Platzieren einer Power-Bemaßung.
Weitere Informationen zum Dialog finden Sie im zugehörigen Artikel Bemaßung bearbeiten Dialog.
Anmerkung:
- Wenn FANG aktiviert ist, wird die Bemaßungslinie während der Platzierung auf die Fangdistanz eingefroren und rot markiert.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um ein Objekt auswählen zu können.
- Drücken Sie Esc, um den Befehl zu beenden.
Optionen im Befehl
- Platzierungsoptionen
- Ermöglicht die Auswahl des Objekts, das in die Distanzfangberechnung einbezogen werden soll, sowie des Winkels der Bemaßungslinie.
