AMRESZALIEREN Befehl
Skaliert Bemaßungen, Symbole, Tabellen und Texte sowohl im Modelbereich als auch im Layout neu.
BricsCAD Mechanical
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Methode
Geben Sie den neuen Symbolmaßstab ein und wählen Sie die Objekte aus, die Sie neu skalieren möchten. Objekte, die sowohl im Modelbereich als auch im Layout neu skaliert werden, sind Bemaßungen, Symbole, Schraffuren und Tabellen. Beschriftungen werden vergrößert oder verkleinert, ohne dass sich dies auf die Zeichnungsgeometrie auswirkt. Außerdem wird der Versatzabstand zwischen den Bemaßungslinien und dem Objekt angepasst, um zu verhindern, dass sich skalierte Bemaßungstexte überlappen. Das mechanische Symbol, das dem PBEM-Objekt zugeordnet ist (z. B. Datum-Bezeichner), bleibt an das PBEM-Objekt angehängt und wird mit dem PBEM-Objekt verschoben, wobei die gleiche Seite beibehalten wird.
Vor AMRESKALIEREN Nach AMRESKALIEREN Skalierfaktor 2
