AMSETUPDWG Befehl
Ändert den aktuellen Standard einer mechanical 2D-Zeichnung oder richtet eine mechanical 2D-Vorlage für eine nicht-mechanical Zeichnung ein.
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Methode
Nach dem Öffnen einer Zeichnung, die mechanical Objekte enthält, gibt es zwei Anwendungsfälle:
- Der Standard der aktuellen Mechanical Zeichnung kann durch Auswahl einer anderen DWT-mechanical2D-Vorlagendatei im Dialog Wählen Sie eine der Mechanical 2D-Vorlagendateien geändert werden.
- Der Standard einer nicht-mechanical Zeichnung kann durch den Standard einer mechanical Zeichnung ersetzt werden, indem man eine .dwt mechanical2D Vorlagendatei aus dem Dialog Wählen Sie eine der Mechanical 2D-Vorlagendateien auswählt. Die Mechanical-bezogenen Daten, wie z. B. Wörterbücher, Stiltabellen, usw., werden initialisiert.
Anmerkung:
- In der Befehlszeile wird eine Meldung mit dem Namen des neuen Standards angezeigt.
- Wenn Sie eine Vorlage ohne definierten Mechanical Standard auswählen, wird eine Fehlermeldung in der Befehlszeile angezeigt: Sie haben keine mechanical 2D-Vorlage ausgewählt.
- Wenn die mcad2d-Funktionalität nicht verfügbar ist, wird eine Fehlermeldung in der Befehlszeile angezeigt.
