AMSIMPLEWELD Befehl
Erzeugt Raupen und Beschriftungen für die Seitenschweißung.
BricsCAD Mechanical
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD® Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Optionen im Befehl
Vorne
Erzeugt eine Kehlnaht in der Vorderansicht oder einzelne V-Nähte (Raupen) entlang einer Kurve (Linie, Polylinie, Bogen, Ellipse) zwischen zwei angegebenen Punkten.
Anmerkung: Raupen werden als Blockreferenzen im Layout angelegt.
Ausrichtung
Definiert den Typ der Schweißraupe.
Links
Fügt eine Teilraupe hinzu und platziert sie auf der linken Seite der Kurve.
Mittelpunkt
Fügt eine vollständige Raupe hinzu und zentriert sie auf der Kurve.
Right
Fügt eine Teilraupe hinzu und platziert sie auf der rechten Seite der Kurve.
Anmerkung: Wenn die Systemvariable HOTKEYASSISTANT eingeschaltet ist, wird das Widget Hotkey-Assistent angezeigt. Drücken Sie wiederholt die Strg Taste, um die oben genannten verschiedenen Optionen durchzulaufen.
Breite
Definiert die Schweißnahtbreite.
Anmerkung:
  • Bei einer Teilraupe ist die Schweißnahtbreite der Abstand zwischen dem Endpunkt des Schweißbalkens und der ausgewählten Kante.
  • Bei einer Vollraupe ist die Schweißnahtbreite der Abstand zwischen den beiden Endpunkten des Schweißbalkens.
Schritt
Legt den Wulstabstand fest.
Orientierung umschalten
Schaltet die Ausrichtung der Wülste um.
Richtung wechseln
Schaltet die Richtung der Wülste um.
Vollständig
Erzeugt das Vorderseiten Schweißsymbol entlang der gesamten ausgewählten Kurve.
Seite
Erzeugt eine Seitenansicht Naht oder einzelne V-Stumpfnähte mit der angegebenen Schenkelbreite und Drehwinkel.
Abrunden
Erzeugt eine Seitenansicht für eine Kehlnaht.
Einzel V-Stumpfschweißung
Erzeugt eine Seitenansicht für eine Einzel V-Stumpfnaht.
Anmerkung: Wenn die Systemvariable HOTKEYASSISTANT eingeschaltet ist, wird das Widget Hotkey-Assistent angezeigt. Drücken Sie wiederholt die Strg Taste, um die oben genannten Optionen durchzulaufen.
Schenkelbreite ändern
Definiert einen anderen Wert für die Schenkelbreite.
