AMWELDSYM Befehl
Erstellt ein Schweißsymbol im Zeichenbereich.
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD® Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Methode
Anmerkung: Das Schweißsymbol wird dem Layer AM_5 hinzugefügt.
Wählen Sie das Objekt aus, an das das Schweißsymbol angehängt werden soll, und geben Sie die Punkte für seine Position an. Der Dialog Schweißsymbol wird geöffnet, in dem Sie die Parameter für das Schweißsymbol anpassen können.
Anmerkung: Um Schweißsymbole in den Zeichnungsansichten (Papierbereich) zu platzieren, verwenden Sie den Befehl BMSCHWEISSSYMRETRIEVE.
Wenn Sie auf ein Schweißsymbol doppelklicken, wird den Dialog Schweißsymbol geöffnet, in dem Sie die Parameter ändern können.
Sie können die Eigenschaften des Schweißsymbols auch über das Panel Eigenschaften ändern:
