ARCTEXT Befehl (Express Tools)
Fügt Text ein, der an einem ausgewählten Bogen ausgerichtet ist.
Symbol:
Fügt Text hinzu, der an einem ausgewählten Bogen ausgerichtet ist, oder bearbeitet den Text eines vorhandenen bogenausgerichteten Textobjekts.
Methode
Wählen Sie einen Bogen oder ein bogenausgerichtetes Textobjekt aus.
Note: Sie können dieses Werkzeug nicht mit Splines, Polylinien oder Kreisen verwenden.
Der Dialog ArcAligned Text Workshop - Create wird geöffnet, in dem Sie die Darstellung des Textes anpassen können.
Der Dialog ArcAlignedText Workshop - Create ermöglicht Ihnen das Entwerfen von bogenausgerichteten Textobjekten.
  1. Text-Optionen
  2. Textfarbe
  3. Textstil
  4. Schriftart
  5. Textinhalt
  6. Eigenschaften
Text-Optionen
  • : Kehrt die Lesereihenfolge des Textes um.
  • : Steuert das Textverhalten, wenn der Bogen bewegt wird.
  • : Richtet den Text linksbündig aus.
  • : Richtet den Text rechtsbündig aus.
  • : Passt den Text entlang des Bogens an.
  • : Zentriert den Text entlang des Bogens.
  • : Platziert den Text auf der konvexen Seite.
  • : Platziert den Text auf der konkaven Seite.
  • : Platziert den Text von der Mitte nach außen.
  • : Platziert den Text nach innen in die Mitte.
  • : Der Text wird fett dargestellt.
  • : Der Text wird kursiv dargestellt.
  • : Text ist unterstrichen.
Textfarbe
Legt die Farbe des Textes fest.
Textstil
Spezifiziert den Textstil, der verwendet werden soll.
Schriftart
Gibt die Schriftart für den Text an.
Textinhalt
Hier können Sie den anzuzeigenden Text eingeben.
Eigenschaften
Text height
Gibt die Texthöhe an.
Width factor
Gibt die Breite des Textes im Verhältnis zur Länge des Bogens an.
Char spacing
Legt den Abstand zwischen den Zeichen fest.
Offset from arc
Gibt den Versatzabstand vom Bogen zum Text an.
Offset from left
Gibt den Versatzabstand vom linken Ende des Bogens an.
Offset from right
Gibt den Versatzabstand vom rechten Ende des Bogens an.
