FLÄCHE Befehl
Ermittelt die Fläche und den Umfang von 2D Objekten.
Symbol:
Alias: FL
Methode
Geben Sie die Punkte an, die den Bereich definieren, für den BricsCAD die Fläche und den Umfang ausgeben soll.
Note: Sie können die Berechnung abbrechen, indem Sie ESC drücken.
Optionen im Befehl
Bereich eines Objektes suchen
Liefert die Fläche und/oder den Umfang des ausgewählten Objekts.
Note: Die von diesem Befehl gemeldeten Informationen variieren je nach dem ausgewählten Objekt:
  • Linie und Skizze - Länge
  • Bogen und Ellipsenbogen – Fläche und Länge
  • Kreis und Ellipse - Fläche und Umfang/Perimeter
  • Geschlossene Polylinie und geschlossener Spline - Fläche und Umfang
  • Offene Polylinie und Spline - Fläche und Länge
  • 3D-Objekte - Flächeninhalt
Objekt zum Bereich hinzufügen
Ermöglicht das Addieren der Flächen von zwei oder mehr Objekten.
Abziehen von Bereich
Ermöglicht es, Bereiche von Objekten aus der Gesamtfläche und dem Umfang zu entfernen.
Note: Diese Option kann erst verwendet werden, wenn Sie den Bereich mindestens eines Objekts ermittelt haben.
