FLÄCHE Befehl
Ermittelt die Fläche und den Umfang von 2D Objekten.
Symbol:
Alias: FL
Methode
Geben Sie die Punkte an, die den Bereich definieren, für den BricsCAD® die Fläche und den Umfang ausgeben soll.
Anmerkung: Sie können die Berechnung abbrechen, indem Sie ESC drücken.
Optionen im Befehl
- Bereich eines Objektes suchen
 - Liefert die Fläche und/oder den Umfang des ausgewählten Objekts.Anmerkung: Die von diesem Befehl gemeldeten Informationen variieren je nach dem ausgewählten Objekt:
- Linie und Skizze - Länge
 - Bogen und Ellipsenbogen – Fläche und Länge
 - Kreis und Ellipse - Fläche und Umfang/Perimeter
 - Geschlossene Polylinie und geschlossener Spline - Fläche und Umfang
 - Offene Polylinie und Spline - Fläche und Länge
 - 3D-Objekte - Flächeninhalt
- Objekt zum Bereich hinzufügen
 - Ermöglicht das Addieren der Flächen von zwei oder mehr Objekten.
- Abziehen von Bereich
 - Ermöglicht es, Bereiche von Objekten aus der Gesamtfläche und dem Umfang zu entfernen.Anmerkung: Diese Option kann erst verwendet werden, wenn Sie den Bereich mindestens eines Objekts ermittelt haben.
