AUTOVERFOLLSTÄNDIGEN Befehl
Legt fest, wie die automatische Vervollständigungsfunktion in der BricsCAD-Befehlszeile funktioniert.
Dieser Befehl legt das Verhalten der automatischen Vervollständigungsfunktion in der BricsCAD-Befehlszeile fest. Dazu wird festgelegt, wie die Befehle und Systemvariablen angehängt und aufgelistet werden sollen.
Anmerkung: Es gibt sechs Einstellungen, die auch durch einen Rechtsklick in der Befehlszeile über den Eintrag AutoVervollständigen im Kontextmenü festgelegt werden können.
Optionen im Befehl
Anhängen
Schaltet das automatische Anhängen des Vorschlags bei der Eingabe um.
Liste
Schaltet die Anzeige der Vorschlagsliste um.
System Variablen
Schaltet um, ob die Systemvariablen in der Liste der Vorschläge enthalten sind oder nicht.
Verzögerung
Definiert die Verzögerungszeit, bevor die Liste der Vorschläge angezeigt wird.
EIN
Schaltet den automatischen Vervollständigungsmodus ein.
AUs
Schaltet den automatischen Vervollständigungsmodus aus.
KI-basierte AutoErgänzungsvorschläge
Diese Funktion ist eine Erweiterung der Liste der automatisch vervollständigten Befehle. Diese Funktion fügt drei weitere Vorschläge zusätzlich zu den Vorschlägen hinzu, die in alphabetischer Reihenfolge abgeschlossen sind. Diese drei Vorschläge werden von einem Modell für maschinelles Lernen vorhergesagt, das auf der Grundlage der Befehle trainiert wurde, die der Benutzer in der Vergangenheit verwendet hat.
Diese Funktion ist nur für Benutzer verfügbar, die am Diagnose- und Nutzungsprogramm beteiligt sind.
Anmerkung: Diese Funktion ist standardmäßig auf AUS gestellt. Sie kann über den Dialog Einstellungen aktiviert werden.
