-BBEARB Befehl
Ändert die Objekte, die einen Block bilden.
Bearbeitet die Objekte, aus denen eine Blockdefinition besteht in der Blockeditor-Umgebung, nachdem der Name der Blockdefinition in der Befehlszeile eingegeben wurde. Erstellt optional eine neue Blockdefinition.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um den Befehl -BBEARB zu verwenden:
- Bearbeiten Sie eine bestehende Blockdefinition.
- Erstellen Sie eine neue Blockdefinition.
Optionen im Befehl
- Blockname
- Ermöglicht es Ihnen, einen Blockdefinitionsnamen einzugeben, um die Umgebung Block-Editor zu öffnen und mit der Bearbeitung zu beginnen.
- um vorhandene Blöcke aufzulisten (?)
- Listet die Namen vorhandener Blockdefinitionen auf.
- manueller Modus (*)
- Ermöglicht es Ihnen, auszuwählen, in welchem Bearbeitungsmodus die Umgebung Block-Editor geöffnet wird.
- Dynamisch
- Wechselt in den Modus Dynamisch zum Bearbeiten (oder Erstellen) einer dynamischen Blockdefinition.
- Parametrisch
- Wechselt in den Modus Parametrisch zum Bearbeiten (oder Erstellen) einer parametrischen Blockdefinition.
- Parametrische Überschreibung
- Wechselt in den Modus Parametrisch zum Bearbeiten der ausgewählten dynamischen Blockdefinition.Anmerkung: Das Ergebnis ist ein Hybrid-Blocktyp, der nur mit dem Befehl -BBEARB bearbeitet werden kann.
- Dynamische Überschreibung
- Wechselt in den Modus Dynamisch zum Bearbeiten der ausgewählten parametrischen Blockdefinition.Anmerkung: Das Ergebnis ist ein Hybrid-Blocktyp, der nur mit dem Befehl -BBEARB bearbeitet werden kann.
