-BIMÖFFNUNGERZEUGEN Befehl
Erstellt ein vollparametrisches Fenster oder eine Öffnung auf der Grundlage einer geschlossenen Kontur.
Erstellt parametrische Fenster, die als Profil eines Objekts, wie Umgrenzung, geschlossene Polylinie oder Raster, verwendet werden.
Methode
Wählen Sie ein Profil (Umgrenzung, geschlossene Polylinie oder Raster) an einer Wand aus, um ein Fenster oder eine Öffnung zu erstellen. Für die Option Fenster (als Standard festgelegt) geben Sie auch einen Panel-Typ an.
Das Fenster oder die Öffnung wird als parametrischer Block mit BIM-Eigenschaften erstellt. Der Komponententyp ist BIM-Block (weitere Informationen zu BIM-Blöcken finden Sie im Artikel Verwenden des Panels Bibliothek).
Optionen im Befehl
- Fenster
- Erstellt ein BIM-Fenster-Objekt. Eine Öffnung im Volumenkörper, auf dem das Profilobjekt liegt, wird automatisch erstellt.
- Öffnung
- Erzeugt ein Öffnung-Objekt im Volumenkörper, auf dem das Profilobjekt liegt. Die Öffnung wird durch einen Volumenkörper auf dem Layer BC_SUBTRACT erstellt. Dieser Layer ist standardmäßig eingefroren. Tauen Sie den Layer auf, um die Öffnung auszuwählen.
- Scheiben Typ
Einzeln
Doppelt vertikal
Doppelt horizontal
Dreifache senkrecht
Dreifach unten
Dreifach oben
Dreifach links
Dreifach rechts
Dreifach waagerecht
