BIMZUSAMMENSTANH Befehl
Fügt eine BIM-Zusammenstellung zu Volumenkörper hinzu/löst sie davon.
Symbol:
Methode
Der Befehl:
- Fügt eine ausgewählte Zusammenstellungen an ausgewählte Volumenkörper an.
- Löst Zusammenstellungen von den ausgewählten Volumenkörpern.
Anmerkung: Um eine Vorschau der angehängten Zusammenstellungen in der Zeichnung anzuzeigen, schalten Sie die Systemvariable RENDERCOMPOSITIONMATERIAL ein.
Wählen Sie eine Zusammenstellung und die Volumenkörper aus, an die die Zusammenstellung angehängt werden soll, und wählen Sie dann eine Referenzfläche aus.
Der Befehl findet die unterbrochenen Verbindungen (Gehrung/Stoßverbindung) zwischen den ausgewählten Volumenkörpern und den angrenzenden Volumenkörpern und stellt sie automatisch wieder her.
Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass die Systemvariable KEEPCONNECTIONS eingeschalten ist.
Alle wiederhergestellten Verbindungen akzeptieren/ablehnen oder Verbindungen einzeln prüfen.
Es gibt drei Methoden, um die Zusammenstellung auszuwählen, die an Volumenkörper angehängt werden soll:
- Geben Sie den Namen der Zusammenstellung ein.
- Verwenden Sie den Dialog Zusammenstellung.
- Wählen Sie ein Objekt aus, an das eine Zusammenstellung angehängt ist.
Anmerkung: Sie können die Zusammenstellung auch per Drag & Drop aus dem Panel Zusammenstellungen ziehen.
Optionen im Befehl
- Dialog
- Öffnet den Dialog Zusammenstellungen.
Weitere Informationen zum Dialog finden Sie im Artikel BBZUSAMMENST Befehl.
- Objekt
- Wendet die Zusammenstellung eines vorhandenen Volumenkörpers an. Zuerst wählen Sie die Objekte aus, von denen die Zusammenstellung kopiert werden soll, dann wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus, an die die Zusammenstellung angehängt werden soll.
- Lösen
- Ermöglicht das Ablösen einer Zusammenstellung unter Beibehaltung der BIM-Klassifizierung, im Unterschied zur Option Entferne Klassifizierung des Befehls BIMKLASSIFIZIEREN, der alle BIM-Daten entfernt.
- Akzeptieren
- Akzeptiert alle automatisch wiederhergestellten Wand-Wand-Verbindungen.
- Ablehnen
- Lehnt alle automatisch wiederhergestellten Wand-Wand-Verbindungen ab.
- Individuell prüfen
- Zoomt in der Ansicht auf jede wiederhergestellte Verbindung und ermöglicht Ihnen, diese anzunehmen/abzulehnen.
- Ja
- Akzeptiert die wiederhergestellte Verbindung. Wählen Sie Bestätigen aus.
- Nein
- Lehnt die wiederhergestellte Verbindung ab. Wählen Sie Bestätigen aus.
- Bestätigen
- Bestätigt die zuvor ausgewählte Option.
