BIMAUTOANPASS Befehl
Passt die Zusammenstellung, Eigenschaften oder Parameter von Beispiel-Objekten an alle ähnlichen Objekte in Ihrem Projekt an.
BricsCAD BIM
Symbol:
Methode
BIMAUTOANPASS findet Ähnlichkeiten auf der Grundlage der Art des Elements, der Innen- oder Außeneigenschaften, der Ausrichtung, der räumlichen Lage, der Anzahl der Fenster in einer Wand und bereits definierter Eigenschaften. Es werden keine bereits definierten Eigenschaften überschrieben, es sei denn, es kann kein unverändertes Objekt gefunden werden und der Benutzer gibt ein Quell-Objekt an.
Beispielsweise haben Sie im Projekt eine bestimmte Zusammenstellung an einer Wand und einer Bodenplatte angebracht. Anstatt die Zusammenstellung nacheinander an alle ähnlichen Wände und Bodenplatten anzuhängen, können Sie diesen Befehl verwenden, um dies für Sie zu tun.
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert am besten, wenn das Projekt bimifiziert ist (siehe Artikel BIMIFY Befehl).
Der Befehl zeigt den Dialog Auto Anpassung an (siehe Artikel Auto Anpassung Dialog).
Anmerkung: Wenn sich in der Zeichnung nicht veränderte oder nicht klassifizierte Objekte befinden und es nur ein Gebäude gibt, wird keine Eingabeaufforderung angezeigt.
Optionen im Befehl
AutoVervollständigen
Wenn Sie AutoVervollständigen mit mehreren Gebäuden in der Zeichnung wählen, müssen Sie die Gebäude angeben, auf die der Stil angewendet werden soll.
Alle
Alle Gebäude werden bei der Ausführung von AutoAbgleich berücksichtigt.
Gebäude
AutoAbgleich wird nur angewendet, wenn Gebäude das einzige Gebäude in der Zeichnung ist.
0 für Gebäude-2
AutoAbgleich wird nur angewendet, wenn Gebäude-2 das einzige Gebäude in der Zeichnung ist.
1 für Gebäude-3
AutoAbgleich wird nur angewendet, wenn Gebäude-3 das einzige Gebäude in der Zeichnung ist.
Anderer Gebäudename (erster Buchstabe groß geschrieben)
Alle Gebäudenamen, die in der aktuellen Zeichnung vorhanden sind, werden hier aufgelistet.
Anmerkung: AutoAbgleich wird nur angewendet, als wäre Anderer Gebäudename das einzige Gebäude in der Zeichnung.
Externe Datei
Gleicht alle gewählten Optionen für Objekte in der externen Datei mit ähnlichen Objekten in der geöffneten Zeichnung ab.
Anmerkung:
  • Wenn Sie Externe Datei mit mehreren Gebäuden in beiden Zeichnungen wählen, müssen Sie ein Gebäude, dessen Stil erkannt werden soll, und alle oder nur ein Gebäude, auf das der Stil angewendet werden soll (siehe obige Optionen), auswählen.
  • Wenn alle Objekte Zusammenstellungen oder die gleiche benutzerdefinierte Eigenschaft aufweisen oder alle Fenster oder Treppen benutzerdefinierte Parameter haben, werden Sie aufgefordert, ein Objekt, ein Fenster oder eine Treppe in der Zeichnung auszuwählen, aus der Sie die Zusammenstellung oder die Parameter kopieren möchten, damit die Autoanpassung diese überschreiben kann.
Jeder Elementtyp besitzt ein Objekt mit der richtigen Zusammenstellung.
Alle Elemente erhalten die richtige Zusammenstellung.
