BIMERZDETAIL Befehl
Erstellt ein 3D-Detail und speichert es in der Bibliothek Details.
BricsCAD BIM
Symbol:
Methode
Starten Sie den Befehl, um das Befehlskontext-Panel Detail erzeugen zu öffnen, mit dem Sie in drei Schritten ein 3D-BIM-Detail definieren können.
Anmerkung: Die Optionen in der Befehlszeile spiegeln die Optionen im Befehlskontext-Panel wider.
Sie können zwischen der Erstellung eines einfachen oder eines erweiterten Details wählen:
  • Ein grundlegendes Detail - kann im BIM-Projekt gespeichert und im Modelbereich referenziert werden.
  • Ein erweitertes Detail - kann im BIM-Projekt oder in der Bibliothek Details gespeichert und im Modelbereich übertragen werden.
  1. Basis
  2. Erweitert
Basis
Erstellt ein Detail (mit den ausgewählten Objekten im BIM-Projekt), auf das im Modell verwiesen werden kann. Geben Sie einen Detailnamen und einen Detaildateinamen an.
Anmerkung: Verwenden Sie den Befehl BIMDETAILREFSHINZUF, um dem Modell Referenzen des Basisdetails hinzuzufügen.
Die DWG-Detaildatei:
  • Wird in den Dateien des BIM-Projekts gespeichert (im Ordner Details).
  • Ist auf der Registerkarte BIM-Projektbrowser > Dateien unter dem Ordner Details aufgeführt und als grundlegendes Detail markiert (klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen, um auf die Optionen im Kontextmenü zuzugreifen).
  1. In der Zeichnung wählen
  2. Auswahl aufheben
Klicken Sie auf diesen Bereich, um den Auswahlprozess zu starten. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl zu bestätigen. Klicken Sie erneut, um die Auswahl zu bearbeiten.
Auswahl aufheben
Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol, um die Auswahl aufzuheben.
  1. Name
  2. Detaildatei
  3. Detailreferenzen hinzufügen
Name
Ermöglicht die Eingabe des Namens des zu erstellenden Details. Dieser Name wird beim Markieren der Details auf Pläne verwendet.
Detaildatei
Ermöglicht Ihnen, einen Namen für eine DWG-Detaildatei einzugeben.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird nach dem Speichern des Details automatisch der Befehl BIMDETAILREFSHINZUF ausgeführt, und der Name des Details wird über ein Befehlszeilenargument übergeben, um eine Verknüpfung zwischen dem Mastermodell und der Detail-Datei herzustellen. Auf diese Weise können Sie sofort mit der Konvertierung von Volumenkörpern in Volumen beginnen oder Volumen aus (Unter-)Objektsgrenzen erstellen.
Erweitert
Erstellt eine Detaildatei, die die erforderlichen Informationen (Modelbereichsobjekte und ein automatisch berechnetes Detailvolumen) enthält, um die Details im Modell zu übertragen.
Anmerkung: Verwenden Sie den Befehl BIMÜBERTRAGE, um die erweiterten Details im Modell zu übertragen.
  • Kann in den Dateien des BIM-Projekts (im Ordner Details) oder in der Bibliothek (im Panel Details) gespeichert werden.
  • Ist auf der Registerkarte BIM-Projektbrowser > Dateien unter dem Ordner Details aufgeführt (bei Speicherung in den Projektdateien) und als erweiterter Detail markiert (klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen, um auf die Optionen im Kontextmenü zuzugreifen).
In SCHRITT 1/3 können Sie den Detailtyp (Begrenzt oder Extrudierbar), die Referenzvolumenkörper und die Detailobjekte auswählen.
  1. Detailtyp
  2. Referenz-Volumenkörper
  3. Detail-Objekte
Detailtyp
Ermöglicht Ihnen die Auswahl des zu erstellenden Detailtyps.
Begrenzt
Das Detail wird auf die ausgewählten Volumenkörper bis zu einer Länge angewendet, die durch die Detaillänge definiert wird.
Extrudierbar
Das Detail wird auf die gesamte Länge der ausgewählten Volumenkörper angewendet (z. B. Platte, Wand usw.)
Ermöglicht die Auswahl der Volumenkörper, die die Situation definieren, in der das Detail angewendet werden soll. Diese Volumenkörper werden nicht kopiert, sondern zur Anpassung an anderen Positionen verwendet. Mindestens ein Referenzkörper muss ausgewählt werden, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
Detail-Objekte
Sie können optional Objekte auswählen, um weitere Details in Bezug auf den ausgewählten Referenz-Volumenkörper (Volumenkörper) hinzuzufügen. Diese Objekte (Volumenkörper, Blockreferenzen, Flächen...) werden kopiert, wenn das Detail eingefügt oder übertragen wird.
In SCHRITT 2/3 können Sie die Detail-Volumenerweiterung einstellen.
Anmerkung: Legen Sie in diesem Schritt die optimale Ansicht für das Detail im Modelbereich fest. Diese Ansicht wird als Miniaturansicht des Details gespeichert.
  1. Detail-Volumenerweiterung
Erweitert die empfindliche Zone des Details um ähnliche Volumenkörper einzubeziehen, die noch nicht im Modell verbunden sind. Die Kanten des anfänglich erkannten Detailvolumens werden um den angegebenen Faktor nach außen verschoben.
In SCHRITT 3/3 können Sie auswählen, wo das Detail gespeichert werden soll. In diesem Panel werden die Einstellungen angezeigt, die dem ausgewählten Standort entsprechen.
Detail speichern in
Hier können Sie auswählen, wo das Detail gespeichert werden soll.
Bibliothek
Speichert die Details in der Detailbibliothek. Auf das Detail kann über das Panel Details zugegriffen werden.
  1. Name
  2. Kategorie
  3. Miniaturansicht
  4. Allgemeine Bezeichner
  5. Volumenkörper-Referenzbezeichner
Name
Kategorie
Wählen Sie eine Kategorie aus oder geben Sie einen Namen ein, um eine Unterkategorie zu erstellen.
Miniaturansicht
Zeigt die Detailminiaturansicht an, die basierend auf der aktuellen Ansicht erstellt wurde.
Zeigt die allgemeinen Bezeichner an, die automatisch und manuell definiert wurden.
Allgemeine Bezeichner hinzufügen
Ermöglicht das Hinzufügen allgemeiner Bezeichner, indem Sie auf die Schaltfläche Bezeichner hinzufügen klicken. Die benutzerdefinierten Bezeichner unterscheiden sich farblich von denen, die automatisch hinzugefügt werden.
Sie können Bezeichner entfernen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche X klicken.
Zeigt die automatisch definierten Volumenkörper-Referenzbezeichner an.
Projekt
Speichert das Detail in den Dateien des BIM-Projekts. Das Detail finden Sie im Ordner Details.
  1. Name
  2. Detaildatei
  3. Detailreferenz einfügen
Name
Detaildatei
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die im Modell für die Detailerstellung ausgewählten Objekte durch eine Detailreferenz ersetzt.
Siehe auch den zugehörigen Artikel Verwenden des Panels Details.
