BIMVORHANGFASSADE Befehl
Erstellt eine Vorhangfassade.
Symbol:
Erstellt eine Vorhangfassade als Block aus der Fläche eines 3D-Volumenkörpers.
Methode
Wählen Sie eine Fläche auf einem Volumenkörper aus. Eine Vorschau des Rasters wird auf der ausgewählten Fläche angezeigt.
Geben Sie die Abmessungen des Rasters oder die Anzahl der Paneele an, geben Sie die Breite, Tiefe, Glasstärke oder den Verbindungstyp an, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die vordefinierten Werte zu übernehmen.
Eine BIM-Block-Komponente (eine Blockreferenz mit BIM-Eigenschaften) des BIM-Objekttyps Vorhangfassade wird erstellt.
Wichtig: BIM-Blöcke sind kompatibel mit BricsCAD V26 und höher. Zeichnungen mit BIM-Blöcken können mit älteren BricsCAD-Versionen geöffnet werden. Beim Einfügen von BIM-Blöcken in BricsCAD V25 oder älter gehen jedoch ihre BIM-Daten verloren.
Optionen im Befehl
- Länge U-Panels
- Legt die Länge der Paneele in U-Richtung (Höhe) fest.
- Länge V-Panels
- Legt die Länge der Paneele in V-Richtung (Breite) fest.
- Anzahl U-Panels
- Anzahl der Paneele in U-Richtung (Reihen).
- Anzahl V-Panels
- Anzahl der Paneele in V-Richtung (Spalten).
- Breite
- Definiert die Breite des Fassadenrahmens, der Pfosten und der Balken.
- Tiefe
- Definiert die Tiefe des Fassadenrahmens, der Pfosten und der Balken.
- Glasstärke
- Definiert die Stärke der Glaspaneele.
- Verbindungs Typ
- Bestimmt die Art der Verbindungen zwischen horizontalen und vertikalen Pfosten.
- Gerade
- Erstellt eine gerade Verbindung.
- Glatt
- Erstellt eine glatte Verbindung.
- Knoten
- Erstellt eine Knotenverbindung.
- Definierende Objekte löschen
- Ob das ausgewählte Quell-Objekt beibehalten oder gelöscht wird, hängt vom Wert der Systemvariablen DELOBJ ab.
