Löst Zusammenstellungen in ihre getrennten Schichten auf.
Methode
Dieser Befehl bietet eine Methode zum auflösen von Zusammenstellungen. Nachdem Sie den Befehl ausgeführt haben, können Sie BIM-Volumenkörper zum auflösen manuell auswählen.
Die Volumenkörper werden in ihre separaten Schichten zerlegt, die zu einem Block zusammengefügt werden. Jede Schicht hat die BIM-Daten des ursprünglichen Volumenkörpers geerbt. Sie können dies im Panel Struktur sehen.
Vorher
Danach
Anmerkung: Wenn Sie nun die Schichten manipulieren möchten, können Sie den Befehl BBEARB verwenden.
BIMZERLEGEN Befehl - BricsCAD BIM | Bricsys Hilfe Zentrum
