BIMÜBERTRAGEKANTEN Befehl
Überträgt ein Detail entlang der Kante eines planaren Volumenkörpers.
Symbol:
Sie verbreitet Geländer, Dachrinnen, Grenzen, Wandauflagen usw.
Note: Das Detail von BIMÜBERTRAGEKANTEN wird immer ein 2D-Schnitt durch ein lineares Detail sein.
Methode
Wählen Sie einen planaren Referenzvolumenkörper aus, zu dem das Kantendetail gehört, und die zu kopierenden Detailobjekte.
Es kann verwendet werden, um Details entlang der Kanten planarer Volumenkörper zu kopieren.
Note: Der zu kopierende Detailbereich wird blau angezeigt. Der Referenzkontaktfläche wird in violett angezeigt.
Sie können Vorschläge akzeptieren oder ablehnen, indem Sie auf das Häkchen klicken.
- Ein grünes Häkchen bedeutet, dass der Vorschlag angewendet wird.
- Ein Fragezeichen bedeutet, dass der Vorschlag aufgrund eines von mehreren möglichen Gründen nicht angewendet wird.
- Ein rotes X-Zeichen bedeutet, dass der Vorschlag nicht angewendet wird.
Optionen im Befehl
- Zuerst erweitern
- Erweitert die empfindliche Zone um ähnliche Volumenkörper, die noch nicht im Modell verbunden sind. Die Kanten des anfänglich erkannten Details werden um eine bestimmte Distanz nach außen verschoben.
- Detail speichern
- Zeigt den Dialog Zeichnung speichern unter an, in dem Sie das Detail speichern können.
- Detail in Bibliothek speichern
- Zeigt den Dialog Detail speichern an, in dem Sie das Detail in der Bibliothek speichern können.
- Ja
- Nur Kanten mit ähnlicher Ausrichtung werden ausgewählt.
- Nein
- Alle Nebenflächen ähnlicher planarer Volumenkkörper werden ausgewählt.
- Äußerer Referenz Volumenkörper
- Das weitergegebene Detail wird außerhalb des Basisvolumenkörpers platziert. Das Volumen der Basiskörper wird nicht verändert.
- Innerer Referenz Volumenkörper
- Das weitergegebene Detail wird innerhalb der Basisvolumenkörper platziert. Das Volumen des Details wird von den Basiskörpern abgezogen.
