BIMEIGENSCHAFTEN Befehl
Öffnet den Dialog BIM-Eigenschaften.
Symbol:
Öffnet den Dialog BIM-Eigenschaften zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Eigenschaftsdefinitionen und zum Organisieren von Eigenschaften in Eigenschaftssätzen.
- Namensbereich
- Satz hinzufügen
- Eigenschaft hinzufügen
- Wert hinzufügen
- Nach oben
- Unten
- Entfernen
- Filter
- Eigenschaften
- Eigenschaften-Baumstruktur
- Importieren...
- Export...
- Sichtbarkeit...
Namensbereich
Standardmäßig sind die folgenden Namensbereiche verfügbar.
- Benutzer
- Ermöglicht das Erstellen benutzerdefinierter Eigenschaften.
- IFC
- Zeigt die Eigenschaften IFC2x3 und IFC4x3 an, die unter einem einzigen Namensbereich zusammengeführt sind.Anmerkung:
- Die Unterschiede zwischen den IFC-Schemata werden beim IFC-Import oder -Export im Hintergrund verarbeitet.
- Statische Attribute aus dem BIM-Namensbereich werden als veraltet markiert und dürfen nicht anstelle dynamischer Attribute verwendet werden.
- Menge
- Zeigt die Mengeneigenschaften. Es ist schreibgeschützt.
- Klassifizierungssystem
- Ermöglicht es Ihnen, Ihre BIM-Modelle mit Standardklassifizierungscodes zu organisieren, die in der Bauindustrie verwendet werden.
Satz hinzufügen
Erstellt einen neuen Eigenschaftssatz.
Fügt eine neue Eigenschaft zum aktuell ausgewählten Eigenschaftssatz hinzu.
Wert hinzufügen
Erstellt eine neue Wertedefinition.
Nach oben
Verschiebt die ausgewählte Eigenschaft oder den ausgewählten Wert nach oben.
Unten
Verschiebt die ausgewählte Eigenschaft oder den ausgewählten Wert nach unten.
Entfernen
Entfernt den ausgewählten Eigenschaftssatz, die Eigenschaftsdefinition, die Wertdefinition oder den Namensbereich.
Filter
Zeigt nur die Eigenschaften an, deren ID und Beschriftung die eingegebene Suchzeichenfolge enthalten. Die Ergebnisse in der Eigenschaften-Baumstruktur werden während der Eingabe gefiltert.
Eigenschaften
Zeigt die Eigenschaften der ausgewählten Eigenschaftssätze, Eigenschaftsdefinitionen und Wertdefinitionen an.
Zeigt die Eigenschaftssätze, Eigenschaftsdefinitionen und Wertdefinitionen an.
Importieren...
Importiert Eigenschaftsdefinitionen, die auf den XML- oder IDS-XML-Schemadefinitionen basieren. Öffnet den Dialog Wähle XML Datei zum Importieren, in dem Sie die zu importierende Datei auswählen können, sei es XML oder IDS.
Eine XSD-Datei (XML-Schema-Definition) wurde erstellt, um XML-Dateien für BIM-Eigenschaften zu generieren. Die Datei kann hier abgerufen werden.
Die IDS-XML-Eigenschaftsdefinition enthält IFC-Eigenschaften (definiert durch buildingSMART®), benutzerdefinierte Eigenschaften und IFC-Attribute. Ein IDS-Namensbereich wird erstellt. Wenn es Eigenschaften in der IDS-Datei gibt, die nicht Teil der IFC-Pset-Eigenschaften sind, werden sie als neue Eigenschaftsdefinition zum IDS-Namensbereich hinzugefügt.
- Wenn eine IDS-Datei importiert wird, wird die Systemvariable SHOWIDSPROPERTIESONLY automatisch auf Ein gesetzt. Dadurch wird die Option IDS-Eigenschaften im Dialog Sichtbarkeit aktiviert.
- Wenn die Systemvariable SHOWIDSPROPERTIESONLY auf Ein gesetzt ist, werden nur die benutzerdefinierten Eigenschaften, die dem IDS-Namensbereich hinzugefügt wurden, sowie die IFC-Eigenschaften im IFC-Namensbereich, die Teil der IDS-Datei waren, im Panel Eigenschaften angezeigt (wobei alle IFC-Eigenschaften ausgeblendet werden, die nicht in der importierten IDS-Datei angegeben sind).
Export...
Exportiert in eine XML-Datei nur den aktiven Namesbereich (ausgewählt im Dropdown-Menü) mit seinen Eigenschaftssätzen (Eigenschaftsmengen).
Diese Datei kann dann in andere Zeichnungen importiert werden.
Sichtbarkeit...
Ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Sichtbarkeit von IFC-Namensbereich und -Attributsätzen, Mengen und IDS-Eigenschaften.
