BIMSCHNITTÖFFNEN Befehl
Öffnet die Zeichnungsdatei, die sich auf ein BIM-Schnitt-Objekt bezieht.
Symbol:
Öffnet die Zeichnungsdatei, die sich auf ein BIM-Schnitt-Objekt bezieht; oder öffnet das 3D BIM-Modell, das sich auf eine BIM-Schnitt-Zeichnung bezieht.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um den BIMSCHNITTÖFFNEN Befehl zu verwenden:
- Wählen Sie im Modelbereich ein BIM-Schnitt-Objekt aus, um die generierte BIM-Schnitt-Zeichnung zu öffnen.
- Wählen Sie im Papierbereich ein BIM-Schnittergebnis (ein Ansichtsfenster) aus, um das entsprechende 3D BIM-Modell zu öffnen.
