BIMSCHNITTAKT Befehl
Aktualisiert das Ergebnis eines BIM-Schnittobjekts.
Symbol:
Erstellt oder aktualisiert die Zeichnungsdatei, die sich auf ein BIM-Schnittobjekt bezieht.
Bezeichner werden nicht automatisch mit dem Befehl BIMSCHNITTAKT erzeugt.
Geschossindikatoren, Schnittindikatoren und Rasterbeschriftungen werden im Papierbereich generiert und sind im Grunde BIM Bezeichner.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um den BIMSCHNITTAKT Befehl zu verwenden:
Generieren Sie das Ergebnis eines BIM-Schnittobjekts.
Anmerkung: Wenn bei der Erstellung des BIM-Schnittobjekts die Option Innen des Befehls BIMSCHNITT verwendet wurde, können auch BIM-Bereiche ausgewählt werden. -
Aktualisieren Sie das Ergebnis eines BIM-Schnittobjekts.
Anmerkung: Wählen Sie ein BIM-Schnittobjekt im Modelbereich oder ein Ansichtsfenster im Papierbereich-Layout aus.
Nach BIMSCHNITTAKT werden alle BIM Bezeichner und Beschriftungen mit den neuen Eigenschaften Assoziativität und Assoziative Färbung ausgestattet. Wenn die Assoziativität Nicht assoziiert ist und Assoziative Färbung eingeschaltet ist, wird die Beschriftung in Rot dargestellt, aber die native Eigenschaft Farbe des Objekts wird nicht geändert.
