BIMBEZEICHNER Befehl
Erstellt assoziative Bezeichner.
BricsCAD BIM
Symbol:
Erstellt assoziative Bezeichner in generierten BIM-Schnittzeichnungen für die entsprechenden Elemente von Gebäude in einem 3D-BIM-Modell.
Die Bezeichner haben folgende Eigenschaften:
  • BIM > Assoziativität gibt an, ob einen Bezeichner einem BIM-Element zugeordnet ist.
  • BIM > Assoziative Einfärbung zeigt einen nicht zugeordneten Bezeichner in Rot an, wenn der Eigenschaftswert Ein ist (dies wirkt sich nicht auf die Eigenschaft Farbe des Objekts aus).
Anmerkung:
  • Der Befehl kann nur in BIM-Schnitt-Ansichtsfenstern verwendet werden.
  • Die Systemvariable GENERATEASSOCVIEWS muss eingeschaltet sein, wenn BIM-Bezeichner generiert oder aktualisiert werden.
Methode
Die Bezeichner werden automatisch für die ausgewählten Gebäudeelemente erstellt.
Anmerkung:
  • Der Detailbezeichner wird hinzugefügt, wenn eine Detailreferenz im Modell geschnitten wird.
  • Schnitt-Indikatoren, Geschoss-Indikatoren und Raster-Aufrufe werden automatisch im Rahmen der Schnittsaktualisierung generiert.
  • Raster- und Bereich-Aufrufe werden in der Datei _SectionSettings.dwg gespeichert.
Die folgenden Auswahlmodi sind verfügbar:
  • Automatisch wählt ein Ansichtsfenster aus.
  • Quader-Auswahl wählt einen Bereich eines Ansichtsfensters aus.
  • Manuell wählt einzeln Objekte im Ansichtsfenster aus, indem Sie einen Punkt auf ihrer Oberfläche auswählen.
    Anmerkung: Wenn der ausgewählte Punkt von mehreren BIM-Objekten gemeinsam genutzt wird, können Sie mit der Strg-Taste die entsprechenden Bezeichner durchlaufen.
Anmerkung: Sowohl Manuell- als auch Quader-Auswahl ermöglichen es Ihnen, Hintergrundobjekte zu markieren.
Der Befehl öffnet das Befehlkontext-Panel Bezeichner, damit Sie auf die Optionen zugreifen und nützliche Meldungen und Anweisungen sehen können.
  1. Auto
  2. Manuell
Auto
Erstellt Bezeichner automatisch für alle geschnittenen Gebäudeobjekte im ausgewählten Ansichtsfenster, einschließlich Schnitt-Indikatoren, Geschoss-Indikatoren und Rasterbeschriftungen.
Quader Auswahl
Erstellt Bezeichner für alle Objekte in einem ausgewählten Bereich des Ansichtsfensters. Klicken Sie nach Auswahl des Bereichs auf die Schaltfläche Platziere Bezeichner, damit die Bezeichner im Ansichtsfenster erstellt werden.
Manuell
Erstellt einen Bezeichner mit dem ausgewählten Bezeichner-Typ für das ausgewählte Element in einem Ansichtsfenster.
Bezeichner
Ermöglicht es Ihnen, einen Punkt auf dem Element auszuwählen, dann den Bezeichner zu ziehen, um seine Position anzupassen, und mit der linken Maustaste zu klicken, um es zu platzieren.
Tragfähigkeit
Fügt ein Symbol für die Tragrichtung ein, wenn eine generierte Linie eines Platten-Volumenkörpers ausgewählt wird. Stellen Sie sicher, dass die Tragrichtung mit dem Befehl BIMSETLASTTRAGRICHTUNG festgelegt ist.
Zusammenstellung
Fügt einen Bezeichner ein, der alle Materialien der Zusammenstellung des geschnittenen BIM-Elements auflistet.
Punkthöhe
Fügt einen Bezeicher ein, der die Erhebung des identifizierten Punkts in Erhebungen und vertikalen Schnitten angibt.
Anmerkung: Die folgenden Optionen sind nur verfügbar, wenn dem Schnitt bereits Bezeichner zugewiesen wurden.
Aktuellen MFührung-Stil verwenden
Ermöglicht die Verwendung des aktuellen Mehrfachführungsstils anstelle des Standardstils für die ausgewählte geschnittene BIM-Elemente.
Anmerkung:
  • Sowohl Manuell- als auch Quader-Auswahl ermöglichen es Ihnen, Hintergrundobjekte zu markieren.
  • Wenn der ausgewählte Punkt von mehreren BIM-Objekten gemeinsam genutzt wird, können Sie mit der Strg-Taste die entsprechenden Bezeichner durchlaufen.
  • Wenn Sie Projekte, die mit BricsCAD V23 erstellt wurden, in neueren BricsCAD Versionen verwenden und neue Pläne neben Pläne aus V23 hinzufügen, die bereits die IFC2x3-Bezeichnerdefinitionen in der Plan-DWG-Datei enthalten, funktionieren einige Standard-BIM-Bezeichner (_DoorTypeStyleMax, _WindowTypeStyleMax und _StairTypeStyleMax) nicht ordnungsgemäß.
    Um in dieser Situation den Befehl BIMBEZEICHNER verwenden zu können, sollten Sie wie folgt vorgehen:
    • im Modus Manuell verwenden Sie die Strg-Taste, um die verschiedenen Bezeichner zu durchlaufen, bis den IFC2x3-kompatiblen Bezeichner erreicht ist.
    • im Modus Auto, falls Sie die IFC2x3-Bezeichner verwenden möchten, aktualisieren Sie die Datei _TagTypeToStyle.xml (zu finden unter C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26x64\de_DE\Support\Bim\Sections), indem Sie den Wert von autoPlacement für die IFC2x3-Bezeichner auf true und für die anderen auf false setzen.
Auf die Optionen im Befehlskontext-Panel kann auch über die Befehlszeile zugegriffen werden.
Optionen innerhalb der Befehlszeile
Bezeichner-Typ ändern
Ändert den Typ der zu erstellenden Bezeichner.
Aktualisiere vorhandene
Aktualisiert den vorhandenen Bezeichner im ausgewählten Ansichtsfenster. Die Position der verschobenen Bezeichner-Blöcke wird beibehalten.
Bestehende aktualisieren und neue hinzufügen
Aktualisiert die vorhandenen Bezeichner im ausgewählten Ansichtsfenster und fügt neue Bezeichner hinzu.
Alle regenerieren
Aktualisiert alle Bezeichner im ausgewählten Ansichtsfenster. Neu positionierte Bezeichner-Blöcke werden an ihren Standardstandort verschoben.
