BBMATERIALIEN Befehl
Öffnet den Dialog Technische Materialien.
Symbol:
Öffnet den Dialog Technische Materialien, um Materialdefinitionen in der Bibliothek oder im Projekt zu erstellen und zu bearbeiten.
Der Dialog Technische Materialien öffnet die Bibliothek Technische Materialien im aktuellen Projekt und in der zentralen Datenbank.
- In Projekt
- In zentraler Datenbank
- Materialname
- Registerkarten für Materialspezifikationen
In Projekt
Zeigt alle Materialien an, die derzeit im Projekt geladen sind.
Zeigt alle Materialien an, die in der zentralen Datenbank geladen sind.
Materialname
Zeigt den Namen des ausgewählten Materials an.
- Listet die allgemeinen Spezifikationen des ausgewählten Materials in drei Registerkarten auf.
- Identität
- Name: Gibt den Namen des Materials an.
- Klasse: Gibt die Materialklasse an, zu der das Material gehört.
- Beschreibung: Zeigt eine kurze Beschreibung des Materials an.
- Darstellung
- Schnitt: Gibt das Schraffurmuster an, das zur Anzeige des Materials in einer Schnittansicht verwendet wird.
- Höhe: Gibt das Schraffurmuster an, das zur Anzeige des Materials in einer Höhenansicht verwendet wird.
- 3D: Zeigt die dreidimensionale Textur des Materials, das in allen 3D-Ansichten verwendet wird.
- Eigenschaften
- Gibt zusätzliche Eigenschaften des Materials an, z. B. die Dichte.
