BLOCKKONVERT Befehl
Konvertiert einen dynamischen AutoCAD® Block in einen parametrischen BricsCAD Block.
Symbol:
Alias: PBLOCKASSIST, PARAMETRISCHERBLOCKASSISTENT
Konvertiert dynamische AutoCAD® Blöcke in parametrische BricsCAD Blöcke. Nach Eingabe des Befehls wird der Dialog Block konvertieren angezeigt.
Methode
In den meisten Fällen werden die folgenden dynamischen Block-Features für die Konvertierung unterstützt: Sichtbarkeitsaktionen, Ein-Griff-Streckungs- und Ein-Griff-Verschiebungsaktionen, verknüpftes Aktionen, Umklappaktionen, Drehungsaktionen, Reihenaktion, Ausrichtungsaktionsparameter, Abrufaktion, mit verlaufsabhängigen Aktionen, lineare Parameter mit zwei Griffpunkten, von denen einer nicht verwendet wird und Blocktabellen-Feature.
Jedes dynamische AutoCAD® Block-Feature wird in ein oder mehrere parametrische BricsCAD Block-Features rekonstruiert: Sichtbarkeitsstatus, parametrische Verschiebungsaktion, parametrische Streckaktion, verknüpftes Verhalten parametrischer Verschiebungs- und Streckaktionen, parametrische Drehungsaktion, parametrische Umklappaktionen, Referenzkurven, Design-Tabellen, Parameterformeln und assoziative Reihen.
Sobald der Dialog Block konvertieren angezeigt wird, werden alle dynamischen AutoCAD® Blöcke der aktuellen Zeichnung aufgelistet. Markieren Sie alle zu konvertierenden Blöcke und spezifizieren Sie die Konvertierungsdetails (Ort, Suffix).
Wählen Sie dynamische Blockreferenzen vorab aus, indem Sie die Blöcke auswählen, bevor Sie den Befehl BLOCKKONVERT starten. Die dynamischen Blockdefinitionen hinter den ausgewählten Referenzen werden automatisch im Dialog Block konvertieren ausgewählt und die Option zum Konvertieren von Referenzen wird automatisch umgeschaltet.
Im Dialog Block konvertieren können Sie die dynamischen AutoCAD®-Blöcke in der aktuellen Zeichnung auswählen, die in parametrische BricsCAD-Blöcke konvertiert werden sollen.
- Liste der Blöcke
- Vorschau
- Details für
- Ausgabeoptionen
- Suffix des Blocknamens
- Liste der Blöcke
- Alle dynamischen AutoCAD®-Blöcke, die in der aktuellen Zeichnung vorhanden sind, werden hier aufgelistet. Wählen Sie einzeln die Blöcke aus, die Sie in parametrische BricsCAD-Blöcke konvertieren möchten, oder wählen Sie alle aus, indem Sie die Option Alle auswählen aktivieren.Anmerkung: Blöcke, die nicht oder nur teilweise konvertiert werden können, sind mit einem roten bzw. gelben Warnzeichen gekennzeichnet.
- Vorschau
- Zeigt eine Vorschau des aktuell ausgewählten Blocks in der Liste an.
- Details für
- Zeigt Informationen darüber an, ob der ausgewählte Block konvertiert werden kann oder nicht. Wenn der Block nicht konvertiert werden kann, werden die nicht unterstützten Funktionen aufgelistet.
- Ausgabeoptionen
- Konvertiert Blöcke in diese Datei
- Konvertiert die dynamischen Blöcke in die parametrischen Blöcke innerhalb der aktuellen Datei.
- Ermöglicht Ihnen, das Standard-Suffix des Blocknamens zu ändern. Der zuletzt verwendete Name für Suffix wird gespeichert.
