BMPFEIL Befehl
Erstellt entweder einen linearen oder einen kreisförmigen Pfeil.
Symbol:
- Zwischen zwei ausgewählten Punkten wird ein linearer Pfeil erstellt.
- Ein kreisförmiger Pfeil kann für eine ausgewählte kreisförmige Kante oder eine Fläche mit kreisförmigen Kanten erstellt werden.
Diese linearen und kreisförmigen Beschriftungspfeile können auf 3D-Baugruppen platziert werden und zeigen die Bewegung eines Teils an, um Montageanweisungen zu erstellen. Die Beschriftungen können zusammen mit der Geometrie in das 2D-Format SVG exportiert werden, um sie in Bedienungsanleitungen zu verwenden.
Methode
Wählen Sie den Startpunkt, den Endpunkt und den Drehwinkel des Pfeils.
Optionen im Befehl
- Linearer Pfeil
- Erstellt einen linearen Pfeil zwischen zwei ausgewählten Punkten.
- Kreisförmiger Pfeil
- Erstellt einen kreisförmigen Pfeil für eine ausgewählte kreisförmige Kante oder eine Fläche mit kreisförmigen Kanten.
- Kopflänge
- Legt die Kopflänge des Pfeils fest.
- Kopfbreite
- Legt die Kopfbreite des Pfeils fest.
- Objekthöhe
- Legt die Stärke des Pfeils fest.
