BMPOSITIONSNUMMER Befehl
Erstellt assoziative Positionsnummer-Objekte für Baugruppenkomponenten.
Symbol:
Erzeugt assoziative Positionsnummern für Mechanical-Blöcke und non-Mechanical Komponenten im Modelbereich und für deren generierte Ansichten in einem Papierbereich-Layout. Jede Positionsnummer enthält einen Index der Mechanical-Blöcke oder einen ID-String für einen nicht-Mechanical Volumenkörper oder einen Block in der zugehörigen Stücklisten-Tabelle, die mit dem Befehl BMSTÜCKLISTE erstellt wurde.
Anmerkung: Legen Sie im Panel Stücklisten-Manager die Option Spalten-Rolle für die ID-Zeichenfolge eines nicht-mechanischen Volumenkörpers oder Blocks, der in der Sprechblase angezeigt werden soll, auf Nummer fest.
Anmerkung: Objekte mit nicht leerer ID, die nicht in Stücklisten gefunden werden, werden als ungültig markiert und in der Positionsnummer mit "?" angezeigt.
Anmerkung: Sprechblasen werden als Mehrfachführungsobjekte unter Verwendung des aktuellen Mehrfachführungsstils erstellt. Erstellen Sie einen Mehrfachführungsstil, wobei Inhalt auf Block festgelegt ist, und passen Sie die Eigenschaft Skalierung an, um die Größe des Sprechblasenrahmens zu steuern.
Optionen im Befehl
- Andere Tabelle auswählen
- Ermöglicht die Auswahl einer anderen Stücklistentabelle, falls mehrere Tabellen im Layout vorhanden sind. Die zuletzt eingefügte Stücklistentabelle wird standardmäßig ausgewählt.
- Positionsnummer-Stil auswählen
Ermöglicht es Ihnen, die Form der Positionsnummer zu definieren.
Anmerkung: Vordefinierte Positionsnummer-Stile aus _BalloonStyles.dwg können verwendet werden, ebenso wie benutzerdefinierte Stile.Anmerkung: Die Variable PROMPTMENU ermöglicht die Auswahl der Positionsnummer-Stile.
- Auto-Modus
- Erlaubt die automatische Platzierung von Positionsnummern nur für Komponenten, die in der angegebenen Stücklistentabelle in einer bestimmten Zeichnungsansicht aufgeführt sind.
- Platzierungsmodus
- Gibt an, ob mehrere Positionsnummern mit denselben Werten generiert werden oder nicht.
- Einmalig
- Nur Einzelwerte werden in einer Ansicht generiert.
- Alle
- Alle Werte werden in einer Ansicht generiert.
- Hinten
- Kehrt zur vorherigen Eingabeaufforderung zurück.
