Verbindet zwei Mechanical-Blöcke miteinander.
Symbol:
Verbindet zwei Mechanical-Blöcke durch Erstellen von 3D-Abhängigkeiten zwischen ihren Verbindungselementen. Außerdem werden bei der Option Vollständige Flansch-Baugruppe eine Dichtung und eine Verschraubungsbaugruppe eingesetzt, in der Größe geändert und mit einem Paar Flanschen verbunden.
Methode
- Wählen Sie einen Mechanical-Block zum Verbinden aus
- Wählen Sie den Mechanical-Block zum Verbinden aus. (1)
- Wählen Sie den Ziel Mechanical-Block
- Wählen Sie den Mechanical-Block aus, an den die Verbindung hergestellt werden soll. (2)
Der Befehl erstellt automatisch eine Reihe von 3D-Abhängigkeiten, um die Teile korrekt zu verbinden und ihre relative Position für jede weitere Änderung beizubehalten.
Optionen im Befehl
- Umklappen
- Für den Mechanical-Block (1) wird das nächste Paar aus Verbindungspunkt und Linie ausgewählt.
- Vollständige Flansch-Baugruppe
- Eine Dichtung und eine Verschraubungsbaugruppe können ausgewählt werden, um die Flansche (3) und (4) automatisch anzuschließen.
Wenn die Größen- und Bewertungsparameter der Flansche, Dichtungen und Verschraubungsbaugruppe mit den globalen Größen- und Bewertungsparameter verknüpft sind, wird die Flanschbaugruppe ordnungsgemäß aktualisiert, wenn diese globalen Parameter geändert werden.
- Dichtung
- Ermöglicht die Auswahl einer Dichtung für die Flanschbaugruppe.
- Liste der verfügbaren Dichtungen (?)
- Listet alle verfügbaren Dichtungen in der Befehlszeile auf.
- Pfad
- Ermöglicht die Auswahl einer benutzerdefinierten Dichtung aus dem generischen Dialog zum Öffnen einer Datei Dichtungsdatei auswählen.
- Leeren
- Entfernt die ausgewählte Dichtung.
- Verschraubungsbaugruppe
- Wählt eine Verschraubungsbaugruppe aus.
Anmerkung: Verschraubung ist eine parametrische Baugruppe von Befestigungselementen für Schraubenlöcher eines Paares von Flanschschrauben, z. B. einen Bolzen und 4 Muttern. Alle Muttern sind vom gleichen Typ. Zwei dieser Muttern können gemäß dem Parameter MutternNummer unterdrückt werden.
Anmerkung: Die Verschraubungsbaugruppe ist eine parametrische Baugruppe, die eine polare Reihe von Verschraubungen (und 2D-Verbindungsobjekte) enthält. Seine Größen- und Bewertungsparameter können mit den entsprechenden globalen Parametern verknüpft werden.
Anmerkung: Die Flanschbaugruppe ist eine Baugruppe aus den verbundenen Flanschenpaaren, Dichtung und Verschraubungsbaugruppe.
- Pfad
- Ermöglicht die Auswahl einer vorhandenen Verschraubungsbaugruppe aus dem generischen Dialog zum Öffnen einer Datei Verschraubungsbaugruppen-Datei wählen.
- Generieren
- Erzeugt eine Verschraubungsbaugruppe aus einer Verschraubung.
- Pfad
- Ermöglicht die Auswahl einer vorhandenen Verschraubung aus dem generischen Dialog zum Öffnen einer Datei Verschraubungsbaugruppen-Datei wählen.
- Generieren
- Erzeugt eine Verschraubung.
- Bolzen auswählen
- Liste der verfügbaren Bolzen (?)
- Listet alle verfügbaren Bolzen in der Befehlszeile auf.
- Pfad
- Ermöglicht die Auswahl eines benutzerdefinierten Bolzens aus dem generischen Dialog zum Öffnen einer Datei Bolzen-Datei auswählen.
- Mutter auswählen
- Liste der verfügbaren Muttern (?)
- Listet alle verfügbaren Muttern in der Befehlszeile auf
- Pfad
- Ermöglicht die Auswahl einer benutzerdefinierten Mutter aus dem generischen Dialog zum Öffnen einer Datei Mutterndatei auswählen.
- Definiere Name für die Verschraubung
- Gibt der oben generierten Verschraubung einen Namen und speichert sie im Dialog Verschraubungsdatei wählen.
- Definiere Name für die Verschraubungsbaugruppe
- Gibt der oben generierten Verschraubungsbaugruppe einen Namen und speichert sie im Dialog Verschraubungsbaugruppen-Datei wählen.
- Erhalte die Verschraubungsdatei
- Gibt an, ob die Verschraubungsdatei beibehalten wird
- Wähle die Mutter-Nummer
- Gibt die Nummer der Muttern an.
- Eingabe Längeninkrement
- Gibt das Längeninkrement des Bolzens an.
- Auto
- Wendet Standard-Bolzen, -Mutter, -Längeninkrement und Mutter-Nummer für die Verschraubungsbaugruppe an.
- Eine temporäre Verschraubungsbaugruppe wird generiert und ausgewählt. Die Datei wird am Ende der Befehlsausführung entfernt.
- Leeren
- Entfernt die ausgewählte Verschraubungsbaugruppe.
- Einstellungen
- Öffnet den Dialog Einstellungen.
- FlangeAsmDefaultGasket - Standarddichtung zur Generierung der Verschraubungsbaugruppe.
- BoltingAsmDefaultStud - Standardbolzen zum Erstellen einer Verschraubungsbaugruppe.
- BoltingAsmDefaultNut - Standardmutter zum Erstellen einer Verschraubungsbaugruppe.
- BoltingAsmDefaultLengthIncrement - Standardlängeninkrement für den Standardbolzen.
- BoltingAsmDefaultNutsNumber - Standardmutternnummer für die Verschraubungsbaugruppe.
- Hinten
- Kehrt zu den vorherigen Befehlszeilenoptionen zurück.
- Fertig
- Erstellt die Baugruppe aus Flanschen, Dichtung und Verschraubungsbaugruppe.
