BMLÖSEN Befehl
Löst einen in die aktuelle Zeichnung eingefügten Mechanical-Block auf.
Symbol:
Löst einen in die aktuelle Zeichnung eingefügten Mechanical-Block auf, indem alle aufzulösenden Objekte manuell ausgewählt werden.
Anmerkung: Nur Mechanical-Blöcke auf der ersten Ebene, die direkt vom Mechanical-Stammblock in der Mechanical-Hierarchie abzweigen, können aufgelöst werden. Um einen Mechanical-Block auf einer niedrigeren Ebene aufzulösen, müssen zuerst seine übergeordneten Mechanical-Blöcke aufgelöst werden.
Alle Mechanical-Blöcke eines aufgelösten Mechanical-Blocks werden in der Mechanical-Hierarchie um eine Ebene nach oben verschoben.
Das Auflösen einer Einfügung eines Mechanical-Blocks hat keinen Einfluss auf die Quellzeichnung des Mechanical-Blocks.
Der Auswahlsatz darf ausschließlich Mechanical-Blockeinfügungen enthalten. Ist dies nicht der Fall, wird eine Meldung in der Befehlszeile angezeigt: "Keine Mechanical-Blöcke auswählen".
