Erstellt einen Block mit einer Darstellung der aktuellen Baugruppe.
Symbol:
Erstellt einen Block mit einer Darstellung der aktuellen Baugruppe. Dieser Block kann an einem beliebigen Ort eingefügt werden.
Anmerkung:
- Lokale mechanische Blöcke, die auf Blöcken und Volumenkörpern basieren, sowie externe Referenzen mechanischer Blöcke werden in Explosionsansichten vollständig unterstützt.
- Es werden auch nicht-Mechanical Objekte unterstützt, so dass Explosionsansichten erstellt werden können, ohne dass zuvor eine Mechanical Baugruppe erstellt werden muss.
Methode
Sie können eine Explosionsansicht erstellen, indem Sie das gesamte Modell als Auswahlmenge verwenden oder einen Satz von Bauteilen spezifizieren, aus denen eine Explosionsansicht erstellt werden soll.
Es werden zwei Darstellungen unterstützt: Oberste und Unterste. Oberste Ebene bedeutet, dass die Baugruppe bis auf die Komponenten der obersten Ebene aufgelöst wird. Unterste Ebene bedeutet, dass die Baugruppe bis auf die Komponenten der untersten Ebene aufgelöst wird.
Die Schritte zum Erstellen einer Darstellung werden automatisch abgeschlossen und im Panel Mechanical Browser angezeigt. Sie können die Schritte aus dem Panel Mechanical Browser hinzufügen, löschen und neu anordnen. Animieren Sie einen einzelnen Schritt einer Explosiondarstellung oder die gesamte Sequenz.
Optionen im Befehl
- Tabelle nach Typen
- Gruppiert gleiche Bauteile in der derselben Zeile und unterschiedliche Bauteile in verschiedenen Zeilen.
- Linear
- Erstellt automatisch Darstellungen von Baugruppen in einer bestimmten Richtung, wobei mögliche physikalische Kollisionen zwischen den Komponenten berücksichtigt werden.
- 2Punkte
- Ermöglicht es Ihnen, die Richtung der linearen Darstellung zu definieren oder auszuwählen.
- Objekt
- Ermöglicht die Auswahl eines axialen Objekts und legt die Richtung parallel zu diesem Objekt fest.
- Letzte
- Verwendet die vorherige Achse als Darstellungsrichtung.
- Ansicht
- Ermöglicht es Ihnen, einen Punkt auf der Achse in Richtung der Ansicht zu spezifizieren.
- X-Achse
- Legt die Richtung der Darstellung parallel zur X-Achse des aktuellen BKS fest.
- Y-Achse
- Legt die Richtung der Darstellung parallel zur Y-Achse des aktuellen BKS fest.
- Z-Achse
- Legt die Richtung der Darstellung parallel zur Z-Achse des aktuellen BKS fest.
- Automatisch
- Bestimmt automatisch die Richtungen für jedes Bauteil und berücksichtigt dabei mögliche physikalische Kollisionen zwischen den Komponenten.
- Führungsnachfolger aktivieren
- Ermöglicht die Erkennung von Bauteilen, die sich in einer kohärenten Weise bewegen sollen. Wenn diese Option aktiviert ist, folgen Bauteile, die in andere Bauteile eingefügt werden, der Bewegung der Basisteile, in die sie eingefügt werden.
- Aktuelle Projektion für die Lücke verwenden
- Aktiviert die Lückenberechnung in Bezug auf die aktuelle Kameraausrichtung. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit, dass einige Bauteile durch andere Bauteile in einer 2D-Ansicht mit aktueller Kameraausrichtung verdeckt werden, auf ein Minimum reduziert.
- Auto
- Ermöglicht die automatische Lückenberechnung.
- Manuell
- Wählt den manuellen Modus. Dadurch wird eine exakte Kopie der Baugruppe erstellt, die für die Erzeugung einer benutzerdefinierten Explosionansicht bereit ist.
- Aktualisieren
- Aktualisiert Volumenkörper und Blockreferenzen in Explosionsansicht Block mit Modelbereichobjekten.
- In neues Format konvertieren
- Konvertiert die Darstellung im alten Format in das neue Format.
Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn in der Zeichnung Darstellungen im alten Format vorhanden sind.
- Einstellungen
- Ermöglicht den Zugriff auf die Befehlseinstellungen.
- Oben
- Ist diese Option ausgewählt, wird die Baugruppe nur mit Komponenten der obersten Ebene aufgelöst.
- Unten
- Ist diese Option ausgewählt, wird die Baugruppe auf die Komponenten der untersten Ebene aufgelöst.
- Name definieren
- Legt den Namen für die Darstellung fest.
- Modus einstellen
- Ermöglicht es Ihnen, den Auswahlfiltermodus zu ändern, um nicht-Mechanical Objekte einzuschließen oder auszuschließen.
Anmerkung: Der Standardauswahlfiltermodus wird durch die Systemvariable BOMFILTERSETTINGS festgelegt, deren Standardwert darin besteht, dass nur mechanische Blöcke und Volumenkörper berücksichtigt werden.
- Mechanical Blöcke ausschließen/Mechanical Blöcke
- Schließt nicht-mechanische lokale Blöcke und Volumenkörper ein/aus.
- Xrefs/XRefs als transparent
- Behandelt externe Referenzen als transparent/nicht als transparent.
- XRefs als transparent/Xrefs ausschließen
- Schließt nicht-mechanical externe Referenzen aus/ein.
- Andere/Andere ausschließen
- Schließt Volumenkörper und Blockreferenzen aus/ein.
- Stückliste-Status ignorieren/Stücklistenstatus beachten
- Ignoriert/beachtet den Status der Stückliste.
- Transparente Blatt-Bauteile/Anhalten bei Blatt-Bauteilen
Schließt nichtmechanische Objekte innerhalb von Komponenten aus/ein, die in den Darstellungen auf der untersten Ebene angezeigt werden.
Anmerkung: Wenn das Flag Anhalten bei Blatt-Bauteilen (ABB) aktiviert ist, werden Komponenten der unteren Ebene als ein einzelnes Objekt behandelt, auch wenn sie aus mehreren Volumenkörpern bestehen. Wenn das Flag Transparente Blatt-Bauteile (TBB) aktiviert ist, kann jeder Volumenkörper in den Darstellungen der unteren Ebene unabhängig verschoben werden.
Anmerkung: Um das Flag zu ändern, geben Sie entsprechend TBB oder ABB in die Befehlszeile ein.
- Hinten
- Zurück zur vorherigen Eingabeaufforderung.
- Bearbeiten
- Öffnet die Darstellung zur Bearbeitung.
Anmerkung: Dies ist die Standardoption.
- Zeichnungsansichten generieren
- Erstellt Entwurfsansichten aus einer Darstellung.
- Fertig
- Schließt den Befehl ab.
