BMEXPLOSIONSCHRITTBEARB Befehl
Verwaltet die Darstellungsschritte.
Ermöglicht das Erstellen, Löschen, Zusammenführen, Kopieren, Teilen und Umordnen von Darstellungsschritten sowie das Speichern und Ändern des aktuellen Schritts.
Methode
Wählen Sie eine mit dem Befehl BMEXPLOSION erstellte Darstellung aus und öffnen Sie diese Zeichnung, um sie zu bearbeiten (aus Mechanical Browser oder mit dem Befehl -BBEARB).
Führen Sie die erforderlichen Vorgänge aus, um die gewünschte Darstellung zu erhalten, und folgen Sie dabei den nachstehenden Optionen. Vergessen Sie nicht, den aktuellen Schritt zu speichern.
Speichern Sie dann die Änderungen mit dem Befehl BSCHL und der Option Speichern.
Optionen im Befehl
- Schritt hinzufügen
- Fügt einen neuen Schritt nach dem letzten Schritt hinzu. Der neue Schritt wird automatisch als aktueller Schritt eingestellt. Alle nicht gespeicherten Änderungen an der Darstellung gehen verloren.
- Schritt kopieren
- Kopiert einen vorhandenen Schritt.Note: Bei Schrittnamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- Zusammenführen
- Führt einen Schritt mit anderen angegebenen Schritten zusammen, unabhängig von deren Positionen.
- Schritt verschieben
- Verschiebt einen Schritt in der Liste nach oben (-) oder unten (+).
- Schritt entfernen
- Entfernt einen Schritt sowie die damit verbundenen Bewegungen von Bauteilen. Die Positionen der Bauteile in der Darstellung werden entsprechend aktualisiert.
- Schritt umbenennen
- Benennt einen Schritt um.
- Aktuellen Status speichern
- Speichert die aktuellen Positionen der Bauteile im aktuellen Schritt.
- Kameraposition festlegen
- Verknüpft einen Explosionsansichtsschritt mit einer Kameraposition, die während der Animation automatisch festgelegt und als Standardausrichtung für generierte Ansichten für diesen bestimmten Schritt verwendet wird. Wenn einem Schritt keine bestimmte Kameraposition zugeordnet ist, übernimmt er die Kameraposition vom ersten Schritt. Bei neu erstellten Explosionsansichten erhält der erste Schritt die gleiche Kameraposition wie das Modell.
- Aktuellen Schritt festlegen
- Setzt den Schritt als aktuellen Schritt fest und aktualisiert die Bauteile in der Explosionsdarstellung entsprechend diesem Schritt.
- Schritt teilen
- Zerlegt den Schritt in eine Folge von Schritten, von denen jeder genau einem Bauteil entspricht.
- Bauteile ausblenden
- Blendet die Bauteile aus, die nicht am aktuellen Schritt beteiligt sind.
- Bauteile anzeigen
- Zeigt alle Teile des aktuellen Schritts an.
- Ansichtsoptionen
- Legt eine Ansichtsoption fest.
- Schritte auflisten (?)
- Listet alle Schritte auf.
