BMÖFFNEKOPIE Befehl
Öffnet eine Kopie einer mechanical Block Einfügung als neue Zeichnung.
Symbol:
Öffnet eine Kopie eines ausgewählten externen Mechanical-Blocks in einer neuen Zeichnung.
Wenn Sie eine Kopie eines parametrischen Mechanical-Blocks öffnen, werden die aktuellen Werte der verschiedenen Parameter auf die Kopie angewendet.
Nach dem Speichern können Sie den ursprünglichen Mechanical-Block mit dem Befehl BMERSETZEN durch die neu erstellte Zeichnung ersetzen.
