BMERSETZEN Befehl
Ersetzt eine Einfügung eines Mechanical-Blocks.
Ersetzt einen in der aktuellen Zeichnung eingefügten Mechanical-Block durch einen anderen, der im Dialog Datei für Mechanical-Block auswählen ausgewählt wurde.
Optionen im Befehl
- Gleiche Einfügungen
Ermöglicht, gleiche Einfügungen je nach gewählter Option automatisch zu ersetzen.
- Ja
- Ersetzt alle gleichartigen Einfügungen der ausgewählten Mechanical-Blöcke bei der Montage.
- Nein
- Ersetzt nur die ausgewählten Mechanical-Blöcke.
- Mechanical Blocktyp
Ermöglicht die Auswahl des Einfügungstyps für einen Mechanical-Ersatzblock.
- Lokal
- Der neue Mechanical-Block wird als lokaler Block eingefügt.
- Externe
- Der neue Mechanical-Block wird als externer Block eingefügt.
- Beibehalten wie es ist
- Der neue Mechanical-Block übernimmt den Einfügungstyp vom ersetzten Mechanical-Block.
- Mechanical-Block Standard
- Der neue Mechanical-Block ist wie in seiner Quelldatei angegeben verknüpft.
- Parameter-Änderungen
Ermöglicht es Ihnen, zu steuern, welche Parameterwerte nach Abschluss der Ersetzung verwendet werden.
- Ja erneut anwenden
- Parameterwerte des ersetzten Mechanical-Blocks werden angewendet.
- Nein - Ersetzung wie sie ist
- Parameterwerte des Mechanical-Ersatzblocks werden angewendet.
- Aus Datei
- Ermöglicht die Auswahl einer DWG-Datei aus dem Dialog Datei für Mechanical-Block auswählen als Ersatz für den Mechanical-Block.
