BMERSETZEN Befehl
Ersetzt eine Einfügung eines Mechanical-Blocks.
Ersetzt einen in der aktuellen Zeichnung eingefügten Mechanical-Block durch einen anderen, der im Dialog Datei für Mechanical-Block auswählen ausgewählt wurde.
Optionen im Befehl
- Gleiche Einfügungen
Ermöglicht, gleiche Einfügungen je nach gewählter Option automatisch zu ersetzen.
- Ja: Ersetzt alle gleichartigen Einfügungen der ausgewählten Mechanical-Blöcke bei der Montage.
- NEIN: Ersetzt nur die ausgewählten Mechanical-Blöcke.
- Mechanical Blocktyp
Ermöglicht die Auswahl des Einfügungs-Typs für einen Mechanical-Ersatzblock. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
- Lokal Der neue Mechanical-Block wird lokal sein.
- Extern Der neue Mechanical-Block wird extern sein.
- Beibehalten wie es ist: Der neue Mechanical-Block übernimmt den Einfügungstyp vom ersetzten Mechanical-Block.
- Mechanical Block Standard: Der neue Mechanical-Block wird gemäß den Angaben in seiner Quelldatei verknüpft.
- Parameter-Änderungen
Ermöglicht es Ihnen, zu steuern, welche Parameterwerte nach Abschluss der Ersetzung verwendet werden.
- Ja erneut anwenden: Parameterwerte des ersetzten Mechanical-Blocks werden angewendet.
- Nein - Ersetzung wie sie ist: Parameterwerte des Ersatz-Mechanical-Blocks werden angewendet.
- Aus Datei
- Ermöglicht die Auswahl einer DWG-Datei aus dem Dialog Datei für Mechanical-Block auswählen für die Ersatzkomponente.
