QUADER Befehl
Zeichnet einen 3D-Volumenkörper in Form eines Quaders.
Symbol:
Erstellt einen 3D-Volumenkörper in Form eines Quaders mit rechteckiger oder quadratischer Grundfläche.
Methode
- Mit ihren Seiten parallel zu den X- und Y-Achsen
- Mit einem Drehwinkel ungleich 0.
- Ecke des Quaders
- Mittelpunkt des Quaders
- Gegenüberliegende Ecke
- Länge
- Breite
- Höhe
Um einen Quader zu erstellen, dessen Seiten parallel zur X- und Y-Achse verlaufen, legen Sie zunächst die erste Ecke des Quaders fest (oder die Mitte des Quaders für die Option Zentrum). Geben Sie dann die gegenüberliegende Ecke für die Basis des Quaders an (oder eine Ecke der Basis des Quaders für die Option Zentrum), um sowohl die Länge (parallel zur X-Achse) als auch die Breite (parallel zur Y-Achse) anzuwenden. Geben Sie abschließend die Höhe des Quaders an.
Um einen Quader mit einem anderen Drehwinkel zu erstellen, legen Sie zunächst die erste Ecke des Quaders fest (oder die Mitte des Quaders für die Option Zentrum). Wählen Sie dann die Option Länge der Seite, um die Länge des Quaders und den Drehwinkel festzulegen. Geben Sie abschließend die Breite und Höhe des Quaders an.
Optionen im Befehl
- Mittelpunkt
- Ermöglicht Ihnen, mit der Erstellung eines Quaders zu beginnen, indem Sie die Mitte des Quaders festlegen.
- Würfel
- Ermöglicht Ihnen die Angabe eines einzelnen Abstands, der für die Länge, Breite und Höhe des Quaders verwendet werden soll.
- Länge der Seite
- Ermöglicht es Ihnen, die Länge des Quaders in der XY-Ebene bei einem beliebigen Drehwinkel anzugeben.
- 2Punkte
- Ermöglicht es Ihnen, die Höhe des Quaders anzugeben, indem Sie zwei beliebige Punkte auswählen.
