BRUCH Befehl
Entfernt einen Teil eines Objektes.
Symbol:
Alias: BR
Sie können Bögen, Kreise, Ellipsen, Linien, Polylinien, Strahlen und unendliche Linien unterbrechen.
Anmerkung: Das Brechen eines Kreises wandelt ihn in einen Bogen um. Ein Strahl wird in einen Strahl und eine Linie zerlegt. Eine unendliche Linie wird in zwei Strahlen aufgeteilt.
Methode
Beim Brechen von Objekten müssen Sie zwei Punkte für den Bruch angeben. Der Teil zwischen den beiden Bruchstellen wird entfernt.
Bei Bögen und Kreisen tritt die Unterbrechung vom ersten zum zweiten Unterbrechungspunkt gegen den Uhrzeigersinn auf.
Anmerkung: Standardmäßig wird der Punkt, den Sie zur Auswahl des Objekts verwenden, zur ersten Bruchstelle.
- Erster Bruch-Punkt
- Zweiter Bruch-Punkt
- Entfernter Bereich
Optionen im Befehl
- Gibt den Anfang des zu entfernenden Bereichs des Objekts an.
- Gleich wie erster Punkt (@)
- Gibt an, dass sich die erste und die zweite Bruchstelle an demselben Ort im Objekt befinden. Das ausgewählte Objekt wird in zwei verbundene Teile aufgebrochen.
