BTRIM Befehl (Express Tools)
Stutzt Objekte auf Objekte, die in Blöcken und externen Referenzen verschachtelt sind.
Symbol:
Methode
Wählen Sie ein oder mehrere Objekte (2) aus, die in Blöcken oder externen Referenzen (1) verschachtelt sind, um sie als Schnittkante zu verwenden, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
Wählen Sie das zu stutzendes Objekt aus (3) und drücken Sie die EINGABETASTE.
- Block-Objekt/Externes Referenz-Objekt
 - Schnittkante (ein im Block-Objekt/Externes Referenz-Objekt verschachteltes Objekt, in diesem Fall ein Rechteck)
 - Zu stutzendes Objekt
Anmerkung: Wechseln Sie in den Erweiterungsmodus: Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um ein Objekt auszuwählen, das bis zu den nächstgelegenen Umgrenzungsobjekten erweitert werden soll. Siehe Befehl BEXTEND.
Optionen im Befehl
- Zaun
 - Wählt alle Objekte aus, die den Auswahlzaun schneiden. Der Auswahlzaun besteht aus einer Serie von temporären Liniensegmenten. Der Auswahlzaun bildet keine geschlossene Schleife.
- Kreuzen
 - Wählt Objekte aus, die innerhalb eines durch zwei Punkte definierten rechteckigen Bereichs liegen und diesen kreuzen.
- Kanten Modus
 - Schaltet zwischen Dehnen und Nicht dehnen um.
- Projektion
 - Spezifiziert die Projektionsmethode, die bei der Erweiterung von Objekten verwendet wird.
- Löschen
 - Löscht ausgewählte Objekte.
