CAEANALYSE2D Befehl
Führt eine 2D-Finite-Elemente-Analyse durch.
Symbol:
Führt eine 2D-Finite-Elemente-Analyse für eine geschlossene 2D-Umgrenzung oder planare 3D Fläche aus, die sich in der XY-Ebene des Weltkoordinatensystems befinden muss.
Methode
Wählen Sie zunächst eine geschlossene 2D-Umgrenzung, eine planare 3D-Fläche, einen Bereich oder eine geschlossene Kurve in der XY-Ebene aus. Danach können Sie im Befehlskontext-Panel Statische Analyse 2D die materiellen und physikalischen Parameter, Lasten und Lager sowie ein Netz für die Eingabeumgrenzung definieren. Führen Sie dann die Analyse aus, überprüfen Sie sie visuell, und interagieren Sie mit dem Analyseergebnis.
Zu den Material- und physikalischen Parametern gehören der Elastizitätsmodul, das Poisson-Verhältnis, die Ausbeute und die Stärke. Zu den Lasten gehören Punktkräfte und lineare Drücke, und zu den Auflager gehören Punktauflager und Linearauflager. Die Analyseergebnisse enthalten eine Zusammenfassung der Eingabewerte, einige globale Ausgabewerte (Ausführungszeit, maximale von Mises Spannung, maximale Verschiebung und einen Sicherheitsfaktor) sowie eine farbige Netzvisualisierung der Verschiebung oder der Von-Mises-Spannungen.
- Unterstützungen und Lasten
- Modus
- Materialeigenschaften
- Vernetzung
Fügt die Lasten (Punktkräfte und lineare Drücke) und Auflager (Punkt- und Linearauflager, rollende Punktauflager und Linearauflager) hinzu, wenn Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken. Lasten und Auflager können über gekrümmten Objekten platziert werden.
- Punktauflager hinzufügen
- Linearauflager hinzufügen
- Rollende Punktauflager hinzufügen
- Rollende Linearauflager hinzufügen
- Punktlast hinzufügen
- Lineare Last hinzufügen
- Listet alle hinzugefügten Auflager und Lasten auf
- Schaltfläche "Bearbeiten"
- Schaltfläche "Entfernen"
- Fügt ein Punktauflager hinzu, wenn Sie auf die Punktposition an der Umgrenzung des Bereichs in der Zeichnung klicken.
- Fügt ein Linearauflager hinzu, wenn Sie auf die erste und zweite Punktposition auf der Umgrenzung des Bereichs in der Zeichnung klicken.
- Fügt ein rollende Punktauflagerr hinzu, wenn Sie auf die Punktposition an der Umgrenzung des Bereichs in der Zeichnung klicken.
- Fügt ein rollende Linearauflager hinzu, wenn Sie auf die erste und zweite Punktposition auf der Umgrenzung des Bereichs in der Zeichnung klicken.
- Fügt eine Punktlast hinzu, wenn Sie auf die Punktposition an der Umgrenzung des Bereichs in der Zeichnung klicken. Geben Sie dann den Winkel der Last zur Tangente der Umgrenzung an (standardmäßig 90 Grad, z. B. senkrecht zur Umgrenzung), und geben Sie die Größe der Punktlast an.
- Fügt eine lineare Last hinzu, wenn Sie auf die erste und zweite Punktposition an der Umgrenzung des Bereichs in der Zeichnung klicken. Anschließend müssen Sie den Winkel des linearen Drucks zur Tangente der Umgrenzung angeben (standardmäßig 90 Grad, z. B. senkrecht zur Umgrenzung) und die Größe des linearen Drucks angeben.
Grafische Darstellung der Auflager und Lasten in der Zeichnung
- Jede Art von Auflager und Last verfügt über eine grafische Darstellung (Symbol) in der Zeichnung.
- Die Beschriftungsskalierung bestimmt die Größe der Unterstützung- und Lastsymbole im Modelbereich.
- Die grafische Darstellung der Auflager und Lasten wird nach Beendigung des Befehls in der Zeichnung beibehalten, so dass sie später wiederverwendet werden kann.
- Listet alle hinzugefügten Auflager und Lasten auf. Jede davon kann bearbeitet oder entfernt werden.Anmerkung: Beim Hinzufügen oder Bearbeiten der Auflager oder Lasten wird das Befehlskontext-Panel geschlossen, und die Optionen sind in der Befehlszeile verfügbar.
Optionen innerhalb der Befehlszeile beim Hinzufügen oder Bearbeiten von Auflager oder Lasten
- Lasten
- Verwaltet die Lasten.
- Last hinzufügen
- Fügt eine Last hinzu.
- Punktlast
- Fügt eine Punktlast hinzu, wenn die Punktposition, der Winkel der Last und die Größe der Punktlast angegeben werden.
- Punktposition angeben
- Ermöglicht die Auswahl eines Punktes für den Lastort.
- Geben Sie den Winkel der Last an, tangential zur Umgrenzung
- Ermöglicht es Ihnen, den Tangentenwinkel zur Umgrenzung anzugeben oder den Standardwert zu übernehmen.
- Spezifizieren Sie die Größe der Punktlast
- Hier können Sie die Größe der Punktlast angeben.
- Lineare Last
- Fügt einen linearen Druck hinzu.
- Position des ersten Punktes festlegen
- Ermöglicht es Ihnen, den ersten Punkt für die lineare Druckposition auszuwählen.
- Zweite Punktposition angeben oder Richtung ändern
- Ermöglicht es Ihnen, den zweiten Punkt für die lineare Druckposition auszuwählen. Sie können auch zuerst die Richtung festlegen, in der sich der zweite Punkt befindet.
- Automatisch
- Erkennt automatisch die Richtung für den zweiten Punkt.
- Gegenuhrzeigersinn
- Ermöglicht es Ihnen, den zweiten Punkt gegen den Uhrzeigersinn auszuwählen.
- Imuhrzeigersinn
- Ermöglicht es Ihnen, den zweiten Punkt im Uhrzeigersinn auszuwählen.
- Schließen
- Beendet die Auswahl des Positionspunkts.
Verwenden Sie das Widget Hotkey-Assistent, um die Richtung des zweiten Punktes zu ändern. Drücken Sie die Strg-Taste, um zwischen den angezeigten Optionen zu wechseln.
Anmerkung: Das Widget Hotkey-Assistent wird angezeigt, wenn die Systemvariable HOTKEYASSISTANT auf 1 gesetzt ist (siehe Artikel Hotkey-Assistent-Widget).
- Spezifizieren Sie den Winkel der linearen Drucktangente an der Umgrenzung
- Ermöglicht es Ihnen, den Winkel des linearen Drucks einzustellen.
- Absoluter Winkel wrt. X-Achse
- Ermöglicht es Ihnen, den Winkel des linearen Drucks relativ zur x-Achse einzustellen.
- Größe des linearen Drucks spezifizieren
- Hier können Sie die Größe des linearen Drucks angeben.
- Last entfernen
- Entfernt die ausgewählte Last.
- Last bearbeiten
- Ermöglicht es Ihnen, die Position, den Winkel und die Größe der ausgewählten Last zu ändern.
- Position
- Ermöglicht das Festlegen der neuen Position der Last.
- Winkel
- Ermöglicht das Einstellen des neuen Lastwinkels.
- Größenordnung
- Ermöglicht es Ihnen, den neuen Wert für die Größe der Last festzulegen.
Anmerkung: Die Optionen sind die gleichen wie für Last hinzufügen.
- Auflager
- Verwaltet die Auflager.
- Auflager hinzufügen
- Fügt ein Auflager hinzu
- Punktauflager
- Fügt ein Punktauflager hinzu, wenn die Position des Punktes und der Winkel des Auflagers angegeben werden.
- Ermöglicht es Ihnen, einen Punkt für den Standort des Auflagers auszuwählen.
- Geben Sie den Winkel des Auflagers an, tangential zur Umgrenzung
- Fügt ein rollende Punktauflager hinzu, wenn die Punktposition und der Winkel für das Auflager angegeben werden.
- Linearauflager
- Fügt ein lineares Auflager hinzu.
- Ermöglicht die Auswahl des ersten Punktes für die Position des linearen Auflagers.
- Ermöglicht die Auswahl des zweiten Punktes für die Position des linearen Auflagers. Sie können auch zuerst die Richtung festlegen, in der sich der zweite Punkt befindet.
- Fügt ein rollendes Linearauflager hinzu, wenn die Positionen des ersten und zweiten Punkts angegeben werden.
- Ermöglicht es Ihnen, die Last oder das Auflager zu bearbeiten.
- Ermöglicht das Entfernen der Last oder des Auflagers.
Modus
Hier können Sie auswählen, in welchem Modus die Analyse ausgeführt werden soll.
- Planare Spannung
- Führt die Analyse im Modus Planare Spannung aus. Dieser Modus sollte verwendet werden, wenn davon ausgegangen wird, dass der Spannungstensor keine Komponenten außerhalb der Ebene aufweist.
- Planare Dehnung
- Führt die Analyse im Modus Planare Dehnung aus. Dieser Modus sollte verwendet werden, wenn davon ausgegangen wird, dass die Dehnung in Z-Richtung Null ist.
Definiert die Materialeigenschaften.
- Objekthöhe
- Definiert die Stärke des Materials.
- Elastizitätsmodul
- Definiert den Elastizitätsmodul des Materials.
- Ausbeute
- Definiert die Ausbeute des Materials.
- Poisson Verhältnis
- Definiert das Poisson-Verhältnis.
Vernetzung
Definiert ein Netz für die Eingabeumgrenzung.
- Netzgröße
- Definiert die gewünschte Kantenlänge von Netzelementen.
- Verfeinerungsverhältnis
- Legt ein Verfeinerungsverhältnis fest, das für den Verfeinerungsbereich verwendet wird.
- Netz berechnen
- Generiert das Netz für den gesamten Bereich entsprechend der Netzgröße, den Lasten und Abhängigkeiten.Anmerkung: Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Sie das Netz zum ersten Mal generieren.
- Netz aktualisieren
- Aktualisiert das Netz, nachdem die Netzgröße, die Lasten oder die Auflager geändert wurden.
- Region verfeinern
- Ermöglicht das Hinzufügen mehrerer verfeinerter Bereiche, um das generierte Netz basierend auf den angegebenen Verfeinerungsverhältnissen zu verbessern.
- Verfeinerungen leeren
- Entfernt alle Verfeinerungsbereiche.
Durch Drücken der Schaltfläche Weiter wird das Ergebnis der Analyse angezeigt.
- Eingabewerte
- Globale Mengen
- Lokale Quantitäten untersuchen
- Netz-Visualisierung
- Eingabewerte
- Zeigt die Eingabewerte an, die im vorherigen Fenster definiert wurden.
- Globale Mengen
- Zeigt die berechneten Ausgabewerte an.
- Zeigt die lokalen Ausgabewerte an einem angegebenen Punkt an. Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste aus: Zuletzt angeklickter Punkt oder Cursor über Punkt.
- Position x
- Zeigt die X-Position des Punktes an.
- Position y
- Zeigt die Y-Position des Punktes an.
- Von Mises Spannung
- Zeigt die Von-Mises-Spannung im Punkt an.
- Steuert die Visualisierung der Ergebnisse im Netz.
- Speichern
- Platziert die Analyseergebnisse im Modelbereich.
- Eingabe bearbeiten
- Öffnet die vorherige Seite, um die für die 2D-Analyse erforderlichen Merkmale zu bearbeiten.
