KAL Befehl
Öffnet den BricsCAD-Rechner.
Öffnet den BricsCAD-Rechner, um allgemeine Berechnungs- und Umrechnungsoperationen durchzuführen. Er wird in einem externen Anwendungsfenster geöffnet, so dass er geöffnet bleiben kann, während Sie an Ihren Zeichnungen in BricsCAD arbeiten. Sie können dieses Fenster mit den Standardsteuerungen für Anwendungsfenster verschieben und in der Größe verändern.
Der Dialog Rechner zeigt den Software-Rechner des Betriebssystems an.
Wenn Sie die Standardansicht verwenden, umfasst der Rechner 4 Bereiche.
  1. Ansicht
  2. Ansichtsname
  3. Im Vordergrund anzeigen
  4. Verlauf
Ansicht
Zeigt die möglichen Ansichten an, aus denen Sie wählen können.
Es stehen 2 Kategorien zur Auswahl: Rechner (Standard, Wissenschaftlich, Grafik, Programmierer, Datumsberechnung) und Converter (Währung, Volumen, Länge, Gewicht und Masse, Temperatur, Energie, Fläche, Geschwindigkeit, Zeit, Leistung, Daten, Druck, Winkel).
Ansichtsname
Zeigt den Namen der aktuellen Ansicht an.
Sie können auch die Tastenkombination ALT + Pfeil nach oben verwenden, um auf diese Funktion zuzugreifen.
Beachten Sie, dass diese Funktion nur für die Standardansicht verfügbar ist.
Verlauf
Zeigt den Verlauf Ihrer in der aktuellen Sitzung durchgeführten Berechnungen an.
Note: Diese Funktion ist nur für den Standard- und wissenschaftlichen Rechner verfügbar.
